Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen
Was du brauchst
    1. Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Mit einem Plastikhebel kannst du die rückseitige Abdeckung entfernen. Danach wird die innere Abdeckung sichtbar.
      • Das ist ein bisschen schwierig, besonders wenn du es bisher noch nie gemacht hast.
      • Vielleicht benötigst du ein paar Versuche, sei geduldig. Der Deckel ist erstaunlich flexibel, aber nicht genug um kräftigen Druck standzuhalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schalte das Smartphone aus.
      • Drücke auf die SIM Karte, bis sie herausspringt.
      • Entferne die SIM Karte.
      • Bei manchen Versionen dieses Smartphones kann eine microSD-Speicherkarte installiert sein. Falls ja, musst du diese Karten ebenfalls entfernen.
      • Sei vorsichtig, damit du die microSD-Speicherkarte nicht beschädigst. Anders als bei der SIM-Karte löst ein Drücken möglicherweise keinen Federmechanismus aus, da unter Umständen kein Auswurfmechanismus vorhanden ist.
      • Wenn es keinen Feder-Auswurfmechanismus gibt, hat deine microSD-Karte hoffentlich eine Erhebung/einen hervorstehenden Rand, auf den du mit dem Fingernagel oder einem Kunststoff-/Gummi-Werkzeug drücken kannst, um die Karte herauszuschieben. Das kann schwierig sein – sei geduldig und wende keine übermäßige Kraft an und benutze keine scharfen Werkzeuge, die dauerhafte Schäden und einen dauerhaften Datenverlust verursachen könnten.
      Frag FixBot
    3. Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Mit einem Torx T5 Schrauber kannst du die 14 Schrauben (3,5mm x 5mm) entfernen.
      • Achte gut auf die Schrauben, nicht verlieren!
      • Mit einer Magnetmatte kann man die Schrauben gut festhalten, genauso viele andere kleine Metallteile.
      Frag FixBot
    4. Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Das Innere: Schritt 4, Bild 1 von 3 Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Das Innere: Schritt 4, Bild 2 von 3 Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Das Innere: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Schrauben entfernt sind kannst du mit dem Plastikhebel den inneren Deckel ablösen.
      • Nun liegt die Hauptplatine und der Akku frei.
      • Achte darauf, dass nach dem Entfernen der inneren Rückabdeckung die Lautstärkeregler und der Power-Button an der Seite leicht herausfallen oder entfernt werden können.
      Frag FixBot
Abschluss
Zum Zusammenbau folge den Schritten umgekehrt.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 4,268
