Zum Hauptinhalt wechseln
Inse N500 Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: Schritt 1, Bild 1 von 3 Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: Schritt 1, Bild 2 von 3 Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unclip the plastic band from the vacuum head.
  2. Inse N500 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Inse N500 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove six 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Inse N500 Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Inse N500 Motor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the vacuum head guard.
  4. Inse N500 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Inse N500 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the ten 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • There are five screws on each side of the vacuum.
  5. Inse N500 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Inse N500 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the single 4 mm screw from the circuit board using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Inse N500 Motor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Inse N500 Motor Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Unfasten the remaining clips.
  7. Inse N500 Motor Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Inse N500 Motor Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Inse N500 Motor Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove the dustbin.
  8. Inse N500 Motor Replacement, Motor: Schritt 8, Bild 1 von 2 Inse N500 Motor Replacement, Motor: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Unfasten the surrounding motor clips and remove the motor.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Please 🙏 the motor of roborock h7 please 🙏
Wayl - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 339
