Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass dein Tablet ausgeschaltet ist und nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, um Verletzungen zu vermeiden.
      • Der Lautstärkeregler und der Power-Button an der Oberkante bei der Kamera sind keine fest verbundenen Teile und lösen sich vom Gerät, sobald das Frontpanel vom hinteren Gehäuse abgenommen wird. Sie lassen sich beim Zusammenbau des Tablets leicht wieder einsetzen.
      • Positioniere das Tablet so, dass die Oberkante bei der Kamera nach unten zeigt.
      • Führe das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an der oberen linken Ecke des Tablets zwischen das Frontpanel und das hintere Gehäuse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang des Randes des Tablets zwischen die Frontblende und das Gehäuse.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die beiden kürzeren Seiten des Tablets, wobei die Oberseite bei der Frontkamera eingerastet bleibt.
      Frag FixBot
    3. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne die Vorderseite vorsichtig vom hinteren Gehäuse, indem du sie entlang der Oberkante des Tablets aufklappst.
      Frag FixBot
    1. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen, Kamera: Schritt 4, Bild 1 von 2 Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen, Kamera: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden 4 mm Schrauben, mit denen die Kamera am Frontpanel befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000 gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      • Die beiden Schrauben sind sehr klein; achte darauf, sie nach dem Herausschrauben nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    2. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe mit dem Öffnungswerkzeug die schwarze Halteklappe an, die das Flachbandkabel des ZIF-Steckverbinders der Kamera auf dem Motherboard sichert.
      Frag FixBot
    3. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel des Kameramoduls aus dem ZIF-Steckverbinder unter der schwarzen Halteklappe heraus.
      • Entferne die Kamera.
      Frag FixBot
    1. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 2 Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die vier grauen Klammern an der Vorderseite befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000) gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      • Die vier Schrauben sind sehr klein; achte daher darauf, sie nach dem Herausschrauben nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    2. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Heble die vier grauen Clips mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Vorderseite ab.
      • Die grauen Clips sitzen nur leicht auf der Vorderseite, daher ist beim Entfernen und Einsetzen nur minimaler Kraftaufwand erforderlich.
      Frag FixBot
    3. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Lautsprecher an der Frontblende befestigen, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000 gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      • Die vier Schrauben sind sehr klein; achte darauf, sie nach dem Herausschrauben nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    4. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drehe die drei 4-mm-Schrauben, die das Motherboard am Front-Panel befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 000 gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      • Die drei Schrauben sind sehr klein; achte darauf, sie nach dem Herausdrehen nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    5. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebele mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die schwarze Halteklappe hoch, die das ZIF-Flachbandkabel für den Lautstärkeregler und den Power-Button am Motherboard sichert.
      Frag FixBot
    6. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel aus dem ZIF-Steckverbinder, indem du es unter der schwarzen Halteklappe hervorziehst.
      Frag FixBot
    7. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die silberne Abdeckung, die den Display-ZIF-Steckverbinder verdeckt.
      Frag FixBot
    8. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebele mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff die schwarze Halteklappe hoch, die das Flachbandkabel des ZIF-Steckverbinders auf dem Motherboard sichert.
      Frag FixBot
    9. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel aus dem ZIF-Steckverbinder, indem du die schwarze Halteklappe anhebst.
      Frag FixBot
    10. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Heavy-Duty Spudger
      • Positioniere das Tablet so, dass die Oberkante mit den Kameras nach oben zeigt.
      • Setze den robusten Spudger an der oberen rechten Ecke an.
      Frag FixBot
    11. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebele das Display vorsichtig von der Vorderseite ab, um es aus den Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    12. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen, Display herausdrücken: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Drücke das Display aus dem Frontpanel.
      • Sei vorsichtig, dass du das Frontpanel nicht zu stark biegst, da es sonst brechen könnte.
      Frag FixBot
    13. Insignia Flex 10.1 NS-P10A6100 Display austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Hebe den Bildschirm von der Vorderseite ab, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Das Display ist nun vom Gerät gelöst und kann ersetzt werden. Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team 5-8, Williams Fall 2016 Mitglied von Baylor, Team 5-8, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G8
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Do you have a guide for replacing the lcd screen?
dcutler01 - Antwort Teilen
Whic screen models works wirt this tablet?
Gerardo Lerma - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 3,645
