Zum Hauptinhalt wechseln
Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement
Was du brauchst
  1. Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement, Back Casing: Schritt 1, Bild 1 von 3 Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement, Back Casing: Schritt 1, Bild 2 von 3 Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement, Back Casing: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure device is powered off.
    • Wedge the plastic opening tool anywhere in the seam between the back casing and screen.
    • Slide the plastic opening tool along the sides and corners of the seam of the device while it separates from the screen.
    • You will hear the popping sound of the plastic connections separating from the device.
  2. Insignia Flex 8 NS-P16AT08 Back Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the back casing away from the screen.
    • Set casing aside.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 608
