Zum Hauptinhalt wechseln
Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 2 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Undo the 6 Screws found on the bottom edge holding the rear casing on.
  2. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the casing off.
  3. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the fan on the side of the Ice maker and undo the 4 screws holding it in place.
  4. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the cover from the circuit board by pressing against the lever to the side. A pry tool may be needed.
  5. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Follow the fan's power cable and unplug.
    • You may have to cut a zip tie holding the cable in place.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Evan Taylor
616 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G3, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G3
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,600
