Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Insignia NS-CLLT01 Motherboard-Ausbau
Was du brauchst
    1. Insignia NS-CLLT01 Motherboard-Ausbau, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Insignia NS-CLLT01 Motherboard-Ausbau, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Greife den weißen Flachbandkabel-Stecker, der das Lightning-Kabel mit der Mitte der Leiterplatte am Boden des Geräts verbindet. Drücke ihn zusammen und ziehe ihn gerade nach oben, um das Kabel zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Insignia NS-CLLT01 Motherboard-Ausbau: Schritt 2, Bild 1 von 2 Insignia NS-CLLT01 Motherboard-Ausbau: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse den weißen Flachbandstecker, der die zentrale Leiterplatte mit der am oberen Teil der Uhr angebrachten Leiterplatte verbindet, indem du ihn an beiden Seiten greifst und gerade von der Leiterplatte abziehst.
      Frag FixBot
    3. Insignia NS-CLLT01 Motherboard-Ausbau: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 10-mm-Schrauben aus der unteren Leiterplatte heraus.
      Frag FixBot
    4. Insignia NS-CLLT01 Motherboard-Ausbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 Insignia NS-CLLT01 Motherboard-Ausbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 Insignia NS-CLLT01 Motherboard-Ausbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende das schmale Ende eines Spudgers, um die Klammer in der Mitte der Leiterplatte zurückzuziehen.
      • Hebe gleichzeitig die Leiterplatte an, indem du einen weiteren Spudger in die obere linke Ecke der Platine steckst und ihn entlang der Rückseite führst, während du den Rand der Platine von der Rückseite der Uhr wegdrückst.
      • Die schwarze Funkantenne, die an der Leiterplatte befestigt ist und aus der Rückseite der Uhr herausragt, muss beim Anheben der Platine von außen in die Uhr hineingedrückt werden.
      Frag FixBot
    5. Insignia NS-CLLT01 Motherboard-Ausbau: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sobald die Anschlüsse an der Rückseite der Leiterplatte verschoben sind und an der Rückseite der Uhr anliegen, hebe die Leiterplatte mit einer Pinzette vom Boden der Uhr an und führe dabei die Radioantenne weiter durch die Seite der Uhr, während sich die Platine nach oben bewegt.
      Frag FixBot
    6. Insignia NS-CLLT01 Motherboard-Ausbau: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Radioantenne vollständig durch die Seite der Uhr.
      Frag FixBot
    7. Insignia NS-CLLT01 Motherboard-Ausbau: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die Leiterplatte um.
      • Trenne die beiden weißen Stecker an der Unterseite der Leiterplatte, indem du die Seiten der Stecker greifst und sie gerade herausziehst.
      Frag FixBot
Ziellinie
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 762
