Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen
Was du brauchst
    1. Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen, Insignia NS-CLLT01 Gehäuse-Oberteil ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen, Insignia NS-CLLT01 Gehäuse-Oberteil ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Hebe die vier Klebeabdeckungen an jeder der Ecken an der Unterseite der Uhr mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke an der Unterseite der Uhr mit dem Fingernagel die Batterieabdeckung nach rechts.
      • Hebe die Batterieabdeckung nach oben und rechts an, um die Batterien freizulegen.
      Frag FixBot
    3. Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei AA-Batterien, indem du das Ende gegenüber der Feder in Richtung dieser Feder drückst und sie heraushebst.
      • Sobald die Batterien entfernt sind, schließe die Abdeckung.
      Frag FixBot
    4. Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe alle sechs 10 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Uhr mit einem langen Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe das Gerät um, damit die Schrauben herausfallen können. Achte dabei darauf, sie aufzufangen, damit keine verloren geht.
      • Die Schrauben kommen möglicherweise nicht von selbst aus der Unterseite der Uhr. Solange du sie herausgedreht hast, lässt sich die Uhr dennoch öffnen.
      Frag FixBot
    5. Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die Uhr wieder um.
      • Nimm den oberen Teil der Uhr ab, indem du die Rückseite des iPhone-Docks greifst und gerade nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    1. Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen, Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Greife den weißen Flachbandkabel-Stecker, der das Lightning-Kabel mit der Mitte der Leiterplatte am Boden des Geräts verbindet. Drücke ihn zusammen und ziehe ihn gerade nach oben, um das Kabel zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse den weißen Flachbandstecker, der die zentrale Leiterplatte mit der am oberen Teil der Uhr angebrachten Leiterplatte verbindet, indem du ihn an beiden Seiten greifst und gerade von der Leiterplatte abziehst.
      Frag FixBot
    3. Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 10-mm-Schrauben aus der unteren Leiterplatte heraus.
      Frag FixBot
    4. Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Verwende das schmale Ende eines Spudgers, um die Klammer in der Mitte der Leiterplatte zurückzuziehen.
      • Hebe gleichzeitig die Leiterplatte an, indem du einen weiteren Spudger in die obere linke Ecke der Platine steckst und ihn entlang der Rückseite führst, während du den Rand der Platine von der Rückseite der Uhr wegdrückst.
      • Die schwarze Funkantenne, die an der Leiterplatte befestigt ist und aus der Rückseite der Uhr herausragt, muss beim Anheben der Platine von außen in die Uhr hineingedrückt werden.
      Frag FixBot
    5. Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sobald die Anschlüsse an der Rückseite der Leiterplatte verschoben sind und an der Rückseite der Uhr anliegen, hebe die Leiterplatte mit einer Pinzette vom Boden der Uhr an und führe dabei die Radioantenne weiter durch die Seite der Uhr, während sich die Platine nach oben bewegt.
      Frag FixBot
    6. Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Radioantenne vollständig durch die Seite der Uhr.
      Frag FixBot
    7. Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drehe die Leiterplatte um.
      • Trenne die beiden weißen Stecker an der Unterseite der Leiterplatte, indem du die Seiten der Stecker greifst und sie gerade herausziehst.
      Frag FixBot
    1. Insignia NS-CLLT01 Radioantenne ersetzen, Radioantenne: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Drehe die Leiterplatte wieder um.
      • Verwende diese Anleitung zum Löten, um die Funkantenne, die an der Ecke der Leiterplatte befestigt ist, zu entfernen und zu ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 894
