Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn die Tasten am Gerät nicht reagieren, musst du sie möglicherweise austauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht, erfordert jedoch etwas Lötarbeit.
Was du brauchst
Hebe die vier Klebeabdeckungen an jeder der Ecken an der Unterseite der Uhr mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel an.
Drücke an der Unterseite der Uhr mit dem Fingernagel die Batterieabdeckung nach rechts.
Hebe die Batterieabdeckung nach oben und rechts an, um die Batterien freizulegen.
Entferne die zwei AA-Batterien, indem du das Ende gegenüber der Feder in Richtung dieser Feder drückst und sie heraushebst.
Sobald die Batterien entfernt sind, schließe die Abdeckung.
Drehe alle sechs 10 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Uhr mit einem langen Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe das Gerät um, damit die Schrauben herausfallen können. Achte dabei darauf, sie aufzufangen, damit keine verloren geht.
Drehe die Uhr wieder um.
Nimm den oberen Teil der Uhr ab, indem du die Rückseite des iPhone-Docks greifst und gerade nach oben ziehst.
Drehe die sieben 6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Leiterplatte, die oben am Gehäuse befestigt ist, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Leiterplatte vom Rest der Uhr, indem du den weißen Flachbandkabel-Stecker an der linken Seite der Platine an den Seiten greifst und gerade abziehst. Eventuell musst du eine Pinzette benutzen, um den Stecker zu greifen.
Verwende diese Lötanleitung, um alle Tasten auszubauen und zu ersetzen, die nicht funktionierten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
