Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen
Was du brauchst
    1. Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen, Insignia NS-CLLT01 Gehäuse-Oberteil ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen, Insignia NS-CLLT01 Gehäuse-Oberteil ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Hebe die vier Klebeabdeckungen an jeder der Ecken an der Unterseite der Uhr mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke an der Unterseite der Uhr mit dem Fingernagel die Batterieabdeckung nach rechts.
      • Hebe die Batterieabdeckung nach oben und rechts an, um die Batterien freizulegen.
      Frag FixBot
    3. Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei AA-Batterien, indem du das Ende gegenüber der Feder in Richtung dieser Feder drückst und sie heraushebst.
      • Sobald die Batterien entfernt sind, schließe die Abdeckung.
      Frag FixBot
    4. Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe alle sechs 10 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Uhr mit einem langen Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe das Gerät um, damit die Schrauben herausfallen können. Achte dabei darauf, sie aufzufangen, damit keine verloren geht.
      • Die Schrauben kommen möglicherweise nicht von selbst aus der Unterseite der Uhr. Solange du sie herausgedreht hast, lässt sich die Uhr dennoch öffnen.
      Frag FixBot
    5. Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die Uhr wieder um.
      • Nimm den oberen Teil der Uhr ab, indem du die Rückseite des iPhone-Docks greifst und gerade nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    1. Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen, iPhone-Dock: Schritt 6, Bild 1 von 2 Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen, iPhone-Dock: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Greife den weißen Flachbandkabel-Stecker, der das Lightning-Kabel mit der Mitte der zentralen Leiterplatte am Boden der Uhr verbindet. Drücke ihn zusammen und ziehe ihn gerade nach oben, um das Kabel zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 7 mm Kreuzschlitzschrauben, die das iPhone-Dock an der oberen Abdeckung der Uhr befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne das Kunststoffgehäuse, das den Apple-Lightning-Stecker umschließt, von der oberen Abdeckung der Uhr.
      Frag FixBot
    4. Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Metallrahmen um den Lightning-Stecker am Kunststoffgehäuse halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    5. Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne den Metallrahmen um den Lightning-Stecker aus seiner Kunststoff-Abdeckung.
      Frag FixBot
    6. Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher aus dem Metallrahmen um das Lightning-Kabel heraus.
      Frag FixBot
    7. Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Insignia NS-CLLT01 iPhone-Dock ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne den Metallrahmen um den Lightning-Stecker. Dies ermöglicht es dir, den Lightning-Stecker durch einen neuen zu ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 695
