Zum Hauptinhalt wechseln
Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement
Was du brauchst
  1. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the power off. Slide the power button to OFF.
  2. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unplug AC adapter from car cigarette lighter.
  3. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Make sure there is no DVD or CD in the disc tray
  4. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew the nine 9mm screws with a JIS #000 screwdriver.
  5. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pry off back panel with prying tool, then remove by hand.
  6. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement, Disc Tray: Schritt 6, Bild 1 von 2 Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement, Disc Tray: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • After the back is removed and the disk tray is loose from the bottom, locate the two, 3 mm screws that hold the tray to the hinge.
    • Unscrew them with the JIS #000 screwdriver.
  7. Insignia NS-DS9PDVD15 Disc Tray Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Slide the tray up and off of the hinge completely.
Abschluss
Conner Kaer
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 124
