Zum Hauptinhalt wechseln
Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement
Was du brauchst
  1. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Front Cage: Schritt 1, Bild 1 von 2 Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Front Cage: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug your fan.
    • Remove the 20 mm bolt that fastens the fan ring located at the bottom of the fan cage with a Phillips #3 screwdriver.
  2. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the ring that runs around the edge of the fan cage.
  3. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the front of the fan cage.
  4. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Fan Blade: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the 8 mm bolt fastening the fan blades to the rotor with a Phillip #3 screwdriver.
  5. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Take caution when removing the fan blades. They can be sharp!
    • Slide the fan blade off the end of the rotor.
  6. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Back Cage: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four 8 mm bolts that fasten the back of the fan cage back to the motor housing with a Phillips #3 screwdriver.
  7. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull the back cage off.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Hank
1.142 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G1
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 407
