Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
1.574
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Da die Antenne ein äußeres Bauteil des Geräts ist, kann sie leicht abbrechen und muss dann ersetzt werden. Du musst zuerst die Rückwand entfernen, bevor du die Antenne austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass das Radio ausgeschaltet ist, indem du den roten Power-Button drückst.
      • Oder entferne bei Verwendung des Ladegeräts das Netzkabel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckung auf der Rückseite des Radios, indem du den Pfeil nach unten drückst.
      Frag FixBot
    3. Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entnimm die Batterien einzeln, indem du an der positiven Batterieklemme der oberen linken Batterie ziehst.
      • Die positive Batterieklemme ist an der Seite mit einem „+“ gekennzeichnet.
      • Entnimm die danebenliegende Batterie, indem du sie einfach aus der Halterung ziehst.
      • Wiederhole dies für die untere Batteriereihe.
      Frag FixBot
    1. Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 4, Bild 1 von 2 Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 Schrauben von der Rückseite des Radios mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher J1.
      • Die beiden unteren Schrauben lassen sich nur schwer entfernen. Sobald sie herausgedreht sind, kannst du sie entweder mit einem Spudger heraushebeln oder durch Klopfen auf die Vorderseite des Radios herauslösen.
      Frag FixBot
    2. Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Heble die Abdeckung mit dem Metall-Spudger auf. Arbeite dich dabei um das gesamte Gerät herum.
      • Die Kopfhörerbuchse schließt bündig mit der Verkleidung ab, daher muss die Abdeckung vollständig von der Buchse weg bewegt werden, um sie zu entfernen.
      • Beim Zusammenbau passen die Anschlüsse nicht in ihre jeweiligen Öffnungen in der Rückabdeckung. Ziehe die Anschlüsse mit der scharfen Metallspitze des Spudgers in ihre Schlitze.
      Frag FixBot
    3. Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Trenne den Kabelstecker über dem linken Lautsprecher mit einer Zange.
      • Falls du den Kabelstecker zum ersten Mal entfernst, ist das Kabel möglicherweise mit Klebstoff flach an die Blende geklebt. Entferne diesen Klebstoff mit einem Finger oder dem Spudger.
      • Für diesen Arbeitsschritt kannst du eine normale Zange oder eine Spitzzange verwenden. Beide sind dafür geeignet.
      Frag FixBot
    4. Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die Schraube, die die Antenne an der Rückwand befestigt, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher J1 heraus.
      Frag FixBot
    1. Insignia NS-HDRAD Antenne austauschen, Antenne: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Antenne und den Antennenkabelanschluss.
      • Beim Wiederzusammenbau sollte der Kabelanschluss zwischen der Rippe mit dem Schraubloch und dem Schraubloch der Antenne passen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
MeredithDana
137 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 1,574
