Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Insignia NS-HDRAD Batterien austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
825
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Das Entfernen der Batterien ist ein wichtiger Schritt, bevor Bauteile des Geräts ersetzt werden, um einen Elektroschock durch elektrische Komponenten zu vermeiden. Das Insignia NS-HDRAD Radio verwendet AA-Batterien. Bitte beachte, dass Batterien nicht benötigt werden, wenn das Gerät nur betrieben wird, während es an eine Steckdose angeschlossen ist.
Was du brauchst
Ersatzteile
    1. Insignia NS-HDRAD Batterien austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Insignia NS-HDRAD Batterien austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass das Radio ausgeschaltet ist, indem du den roten Power-Button drückst.
      • Oder entferne bei Verwendung des Ladegeräts das Netzkabel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Insignia NS-HDRAD Batterien austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Insignia NS-HDRAD Batterien austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Insignia NS-HDRAD Batterien austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckung auf der Rückseite des Radios, indem du den Pfeil nach unten drückst.
      Frag FixBot
    3. Insignia NS-HDRAD Batterien austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Insignia NS-HDRAD Batterien austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Insignia NS-HDRAD Batterien austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entnimm die Batterien einzeln, indem du an der positiven Batterieklemme der oberen linken Batterie ziehst.
      • Die positive Batterieklemme ist an der Seite mit einem „+“ gekennzeichnet.
      • Entnimm die danebenliegende Batterie, indem du sie einfach aus der Halterung ziehst.
      • Wiederhole dies für die untere Batteriereihe.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Joshua Miller
433 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 825
