Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
99
Insgesamt:
1.138
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Die Gehäuserückseite muss für die Reparatur oder den Austausch interner Bauteile entfernt werden. Die Verwendung eines Metallwerkzeugs erleichtert den Ausbau, da der Lautsprecher aus Metall besteht und ein Kunststoffwerkzeug bei dem für das Entfernen der Rückseite erforderlichen Kraftaufwand wahrscheinlich brechen würde.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass das Radio ausgeschaltet ist, indem du den roten Power-Button drückst.
      • Oder entferne bei Verwendung des Ladegeräts das Netzkabel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckung auf der Rückseite des Radios, indem du den Pfeil nach unten drückst.
      Frag FixBot
    3. Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entnimm die Batterien einzeln, indem du an der positiven Batterieklemme der oberen linken Batterie ziehst.
      • Die positive Batterieklemme ist an der Seite mit einem „+“ gekennzeichnet.
      • Entnimm die danebenliegende Batterie, indem du sie einfach aus der Halterung ziehst.
      • Wiederhole dies für die untere Batteriereihe.
      Frag FixBot
    1. Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 4, Bild 1 von 2 Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 Schrauben von der Rückseite des Radios mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher J1.
      • Die beiden unteren Schrauben lassen sich nur schwer entfernen. Sobald sie herausgedreht sind, kannst du sie entweder mit einem Spudger heraushebeln oder durch Klopfen auf die Vorderseite des Radios herauslösen.
      Frag FixBot
    2. Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Heble die Abdeckung mit dem Metall-Spudger auf. Arbeite dich dabei um das gesamte Gerät herum.
      • Die Kopfhörerbuchse schließt bündig mit der Verkleidung ab, daher muss die Abdeckung vollständig von der Buchse weg bewegt werden, um sie zu entfernen.
      • Beim Zusammenbau passen die Anschlüsse nicht in ihre jeweiligen Öffnungen in der Rückabdeckung. Ziehe die Anschlüsse mit der scharfen Metallspitze des Spudgers in ihre Schlitze.
      Frag FixBot
    3. Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Trenne den Kabelstecker über dem linken Lautsprecher mit einer Zange.
      • Falls du den Kabelstecker zum ersten Mal entfernst, ist das Kabel möglicherweise mit Klebstoff flach an die Blende geklebt. Entferne diesen Klebstoff mit einem Finger oder dem Spudger.
      • Für diesen Arbeitsschritt kannst du eine normale Zange oder eine Spitzzange verwenden. Beide sind dafür geeignet.
      Frag FixBot
    4. Insignia NS-HDRAD Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die Schraube, die die Antenne an der Rückwand befestigt, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher J1 heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Joshua Miller
433 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
I am having a problem with getting a solid left/right sound connection when using the headphone input with my Aux cord. I know it’s the input, and not my cord because the cord works fine on other applications. You must wiggle the cord once inserted to get both channels to play sound. I believe that the internal contacts on the female headphone port are  bent and are not making full contact with the male portion of the plug. If I follow your instructions on removing the back panel, is this an easy task to fix? This is the Model:NS-HDRAD2 which I think may be a little different based on inputs, but overall appears to be same regarding panel removal. you may email me at jeffksbr@mail.com  You have a great site with great instructions. Thank you so much!
Jeffrey Taylor - Antwort Teilen
Does anyone know the size in MM of the power plug in?
Thanks
r delahoussaye - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 1,138
