Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Motherboard ist mit dem LCD-Bildschirm und der Tochterplatine verbunden. Es ist wichtig, die Schrauben des LCD-Bildschirms und der Tochterplatine herauszudrehen und diese zu trennen, bevor das Motherboard entfernt wird, um die Bauteile nicht zu beschädigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Achte darauf, dass das Radio ausgeschaltet ist, indem du den roten Power-Button drückst.
Oder entferne bei Verwendung des Ladegeräts das Netzkabel.
Entferne die Abdeckung auf der Rückseite des Radios, indem du den Pfeil nach unten drückst.
Entnimm die Batterien einzeln, indem du an der positiven Batterieklemme der oberen linken Batterie ziehst.
Entnimm die danebenliegende Batterie, indem du sie einfach aus der Halterung ziehst.
Wiederhole dies für die untere Batteriereihe.
Entferne die 4 Schrauben von der Rückseite des Radios mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher J1.
Heble die Abdeckung mit dem Metall-Spudger auf. Arbeite dich dabei um das gesamte Gerät herum.
Drehe die Schraube, die die Antenne an der Rückwand befestigt, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher J1 heraus.
Entferne die 6 Schrauben, die die zentrale Leiterplatte und die Leiterplatte oben rechts am Bedienfeld halten, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (J1).
Trenne den Stecker mit den roten und schwarzen Kabeln von der Hauptplatine, indem du die Kabelenden mit einer Spitzzange oder einer normalen Zange greifst.
Trenne die Stecker, die die Lautsprecher mit der Leiterplatte auf der rechten und linken Seite verbinden, mithilfe der Spitzzange oder einer normalen Zange.
Entferne den Stecker mit den braunen und rosa Kabeln mithilfe der Spitzzange oder einer herkömmlichen Zange, um die kleine Leiterplatte von der größeren Leiterplatte zu trennen.
Entferne den LCD-Bildschirm, indem du die schwarze Schutzabdeckung mit einem Spudger vom LCD-Bildschirm wegziehst.
Hebe die Oberseite des LCD-Bildschirms mit dem Spudger an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Hi Josh, It seems like the nut attached to the small bolt holding the antenna has come loose. I’ve tried my best to remove the panel, but to no avail. My Insignia HD has a little different configuration then the one you posted, and has only TWO phillips screws near the top. Any suggestions on how to remove the panel? Thanks, <michaelk29@hotmail.com>
