Zum Hauptinhalt wechseln
Insignia NS-HTMC01-B Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Insignia NS-HTMC01-B Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip your device over so the back panel faces you. You should see a hole containing a screw in each corner of the device.
    • Insert a 4-inch Phillips #1 screwdriver into each hole until connected with the 20 millimeter, sharp-point screw.
  2. Insignia NS-HTMC01-B Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Rotate the screwdriver counter-clockwise until screws are removed.
    • Make sure to firmly connect your screwdriver with the head of the screw. A loose connection can strip the screw head, making the screws impossible to remove.
    • Remove the back panel.
  3. Insignia NS-HTMC01-B Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four 9 millimeter, sharp-point screws holding the fan in place.
  4. Insignia NS-HTMC01-B Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Insignia NS-HTMC01-B Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use tweezers to disconnect the red and black wires.
    • Remove the fan.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jack Casey
231 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
But what is the fan size?
William McGroarty - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 293
