Zum Hauptinhalt wechseln
Insignia NS-SPBTBRICK-CM Battery Replacement Prerequisite
Was du brauchst
  1. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Battery Replacement Prerequisite, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the rubber sleeve.
  2. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Battery Replacement Prerequisite: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the specified screwdriver to unscrew the ten screws on the back cover.
  3. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Battery Replacement Prerequisite: Schritt 3, Bild 1 von 2 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Battery Replacement Prerequisite: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the back cover. Be careful to not lose any of the screws because they are extremely small and can be easily lost.
  4. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Battery Replacement Prerequisite: Schritt 4, Bild 1 von 3 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Battery Replacement Prerequisite: Schritt 4, Bild 2 von 3 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Battery Replacement Prerequisite: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • The battery will be attached to the back cover with sticky tape. Unplug the wires connecting the battery to the speaker.
Abschluss
Erin Steele
649 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Botvin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G2, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G2
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can I get a new Battery for my Speaker?
David Villa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 63
