Zum Hauptinhalt wechseln
Insignia NS-SPBTBRICK-CM Bluetooth Button Replacement
Was du brauchst
  1. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Bluetooth Button Replacement, Bluetooth Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the rubber sleeve.
  2. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Bluetooth Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Bluetooth Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove 4 screws from the green, plastic button cover.
  3. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Bluetooth Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Bluetooth Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • After successfully removing the plastic cover, use a sauter against the bluetooth button. The heat will make the removal of the button easy.
    • Place the new bluetooth button in the place of the old bluetooth button and mend the button into place using heat.
  4. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Bluetooth Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Bluetooth Button Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Bluetooth Button Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Screw the 4 screws of the plastic button cover back onto the device.
  5. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Bluetooth Button Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Put the plastic sleeve back onto the speaker.
Abschluss
Erin Steele
649 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Botvin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G2, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G2
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 57
