Zum Hauptinhalt wechseln
Inspiron 7359 2-in-1 Bottom Case Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Inspiron 7359 2-in-1 Bottom Case Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off device before starting.
    • Turn the laptop upside down with the logo facing the surface of the table.
  2. Inspiron 7359 2-in-1 Bottom Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Inspiron 7359 2-in-1 Bottom Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 8mm screws from the back case of the laptop.
  3. Inspiron 7359 2-in-1 Bottom Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to separate the back cover from the laptop.
    • Start from one corner and work your way around the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the back cover.
  4. Inspiron 7359 2-in-1 Bottom Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • All hardware components should be exposed.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Gateway, Team S1-G3, Saknee Fall 2019 Mitglied von Gateway, Team S1-G3, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 111
