Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Inspiron 7359 2-in-1 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Inspiron 7359 2-in-1 Screen Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off device before starting.
    • Turn the laptop upside down with the logo facing the surface of the table.
  2. Inspiron 7359 2-in-1 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Inspiron 7359 2-in-1 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 8mm screws from the back case of the laptop.
  3. Inspiron 7359 2-in-1 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to separate the back cover from the laptop.
    • Start from one corner and work your way around the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the back cover.
  4. Inspiron 7359 2-in-1 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • All hardware components should be exposed.
  5. Inspiron 7359 2-in-1 Screen Replacement, Screen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using a spudger or opening pick, carefully pry in between the screen and the screen backing.
    • After opening the LCD Screen, slowly and carefully open the laptop so the front of the screen touches the keyboard.
  6. Inspiron 7359 2-in-1 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Slowly peel back the tape that is attached to the screen itself.
    • Once the tape is removed, gently disconnect the attached cables.
  7. Inspiron 7359 2-in-1 Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Carefully disconnect the attached cable.
    • Once you remove the attached cable, gently lift up the LCD panel.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Dominique
251 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team S1-G3, Saknee Fall 2019 Mitglied von Gateway, Team S1-G3, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 500
