Einleitung
Actionkameras sind, wie der Name verrät, für Action ausgelegt und die Linsen sind dabei besonders gefährdet, Kratzer abzubekommen. Ersatzlinsen sind erschwinglich, aber welche Werkzeuge und Geräte benötigst man zum Tauschen einer zerkratzten Linse? Vielen Dank an LA Hover Bikes für ein sehr nützliches Video.
Es bleibt ein Geheimnis wie Insta360 ihre Linsen repariert. Momentan habe ich das Gefühl, dass ich mehr darüber weiß, was man nicht tun sollte, als darüber, was der beste Weg ist. Bitte beteilige dich an dieser Anleitung, falls du einen besseren Weg gefunden hast, die Linse zu entfernen und eine neue zu versiegeln!
Was du brauchst
Kompatible Ersatzlinsen sind auf Ebay verfügbar. Der Versand kann mehrere Wochen dauern. Die Qualität variiert stark.
Wenn du nur eine der Linsen austauschst, dann schütze die andere Linse vor Kratzern.
Ich habe Klebeband und etwas Watte verwendet, um die Linse abzudecken und zu polstern.
LA Hover Bikes hat sich entschieden, die Linse zu zerbrechen und die Teile zu entfernen. Theoretisch lässt sich die Linse herausziehen. Die Fabrik benutzt einen Kleber, der sich nicht mit Hitze lösen lässt. Alternativ, hat Life after 40 einen kleinen Schraubendreher benutzt, um die Linse herauszuholen.
Ein Dremel kann verwendet werden, um das Glass einzuritzen. Die "Kuppelform" vom Glas macht es sehr schwierig es zu zerbrechen.
Wenn du die Kamera erhitzen möchtest, dann entferne zuerst die Batterie und die SD-Karte, da sie der Hitze nicht standhalten.
Ich habe keine Heißluftpistole. Ich habe eine Oberfläche auf 65°C erhitzt, die Hitzequelle entfernt und anschließend die zerkratzte Linse auf die Fläche gelegt.
Entferne den überschüssigen Kleber. Dafür kannst du einen Zahnstocher oder eine Werkzeugspitze verwenden. Drehe die Kamera, damit die entfernten Teile herausfallen, anstatt sich in der Aushöhlung zu sammeln.
Du kannst großzügig Alkohol zum Reinigen der Linse verwenden. Eine weiche Zahnbürste oder Wattestäbchen eignen sich gut. Ich habe eine Schicht Sekundenkleber mit Alkohol getränkt und es anschließend abgewischt.
Wähle einen Raum mit staubfreier Luft. Die Schwerkraft entfernt den Staub aus stehender Luft. Filter entfernen Staub aus bewegter Luft. Lieber nicht den gleichen Raum verwenden, indem du den Dremel genutzt hast...
Benutze Wattebälle, Spiritus, oder ähnliches, um sorgfältig den gesamten Staub und andere Reste von einem glatten 60cm x 60cm Arbeitsbereich zu entfernen.
Reinige die Aussparung der Kamera mit Alkohol und einem sauberen Wattestäbchen und lege sie zum Trocknen auf den Kopf.
Öffne die neue Linse und reinige die Innenseite mit Alkohol und einem sauberen Wattestäbchen und lege sie zum Trocknen auf den Kopf.
Wenn Fusseln vom Wattestäbchen zurück geblieben sind, dann nimm ein fusselfreies Linsenreinigungstuch und reinige das Fenster für den Bildsensor und die Innenseite der neuen Linse.
Im Idealfall haftet die neue Linse auf der Stelle fest und hält.
Bei mir war die Linse zu locker. Ich habe etwas Epoxidharz auf der Außenseite angebracht, den Überschuss entfernt, die Linse zentriert und gewartet, bis das Epoxid ausgehärtet war. Ich habe keinen Fehler in meinem 360° Bild entdeckt.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
I managed to remove by X2 lens in a different way - glueing a stick to the lens so that you can break the connection between lens and camera by applying force to the stick.
Details
1. protect the casing and the other lens
2. find a pipe with an outer diameter a bit smaller than the lens diameter (~20mm diameter, 10 cm length). I used a PVC pipe for electrical installations you get in every hardware store.
3. glue it to the lens using epoxy glue. Put most of the epoxy inside the pipe so that it does not glue to the casing, only to the lens. Still you want a large area of the lens covered. Let it cure.
4. break the stick from the camera - if the lens is removed you are finished but in my case the connection between lens and epoxy broke.
5. glue the stick again to the lens using super glue. Super glue is stronger in this case but you need the epoxy as it is not able to fill gaps - due to he epoxy there are no gaps between stick and lens
6. break the stick again from the camera - this time it worked
Replacing the lens will not work with the X3.
You need to buy a new module. I learned the hard way
