Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Retirez le rembourrage qui peut se trouver au-dessus et débranchez doucement le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Tirez le connecteur du câble vidéo vers le lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
Retirez les vis suivantes par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur :
Une vis Phillips 3,8 mm.
Une vis Phillips 5 mm.
Soulevez le caisson de basses du lecteur optique et posez-le au-dessus de l'ordinateur.
Retirez les deux vis Phillips 10 mm par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
Soulevez le support du câble vidéo hors du boîtier supérieur.
Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
81%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Bonsoir. Le tuto est très clair, mais je voudrais savoir s’il est applicable sur la version 15” du MBP 10. Amicalement, Marc.
