Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
La RAM est facilement accessible sur cet ordinateur et le travail de démontage nécessaire est réduit au minimum. Le modèle 2,13 GHz mi-2009 est le seul MacBook A1181 à utiliser une RAM PC2-6400.
Was du brauchst
À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dévissez les trois vis Phillips espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Faites pivoter le capot de la mémoire en forme de L de manière à dégager l'ouverture du compartiment de la batterie, soulevez-le et sortez-le de l'ordinateur.
Tirez le clip métallique vers l'arrière et faites glisser la barrette de RAM hors de son compartiment.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
453 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
66%
Hier starten ›
19 Kommentare
another great tutorial ~ this was very easy, took maybe 10 minutes max, and now i have a noticeably faster computer. i agree with the previous comment that you need to push the new ram in rather firmly.
Success! Fifth time was the charm! I tried to move up from the original 2x1Gb RAM configuration in my MacBook 6.4 Ghz Core 2 Duo to 6 Gb RAM (1x4 Gb + 1x2 Gb, all from iFixit). Followed instructions exactly after grounding myself several times etc, put the 4Gb module on the left and 2 Gb on the right but got the dreaded "three beep." Tried re-installing w/ the 4Gb module on the right--no joy. Tried re-installing old 1+1; no problem, so obviously I was seating the modules correctly. Fourth time: Just installed the new 2 GB and left on of the old 1 Gb--success! The 4 Gb module seemed to be the problem. Tried one more time--attempt number FIVE. Put the 4 Gb back in for the third time (in place of one of the old 1 Gb of course--SUCCESS. I heard a different click this time too. Anyway--I now have six times the RAM I originally had installed--Yea! Thanks, iFixit! Now, I'll work in my iMac!
Ok - I took your lead and started trying all the different combinations I could create and finally one just worked. So don't give up people - just use process of elimination and you will find the right combo! I did try one new, one old 3 different ways before it took.
Nellie -
someone told me that the macbook 2,1 could take 4 gb ram but only make use of 3 gb.... ?
can someone verify if this is true ?? and is it then posible to combine 1gb and 2gb of 2ddr pc5300 ?
