Einleitung
Retirez l'écran LCD pour accéder aux pièces internes de votre iMac.
Was du brauchst
Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
Retirez les deux vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
i have a problem with my pc.
when i turn on my computer couple i had lot of times the LCD turned off.
is the time to change it? The boot and the system runs ok... what's the problem?
need help guys!
good morning everyone. I have a problem with my iMac. unfortunately the screen starts to look with horizontal stripes. after verifying that it is not by the graphics card, I bought a led a different model and some connectors are different. He led riding my iMac is lm215wf3 (sl) (a1) and I bought by mistake lm215wf3 (sd) (a1). several problems. the temperature sensor input is different, and led backlightsync also is different.
Thanks for posting this guide. I had a bad display connection that caused my Mac display to go off (black) every now and then. Remote desktop showed Mac was fully functional, though. Removed the glass, removed the LCD as per this guide, cleaned all display connectors with WD40, mounted everything back and… voilà !
