Einleitung
Retirez l'écran LCD pour accéder aux pièces internes de votre iMac.
Was du brauchst
Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
Saisissez la languette d'extraction en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et tournez-la vers le haut.
Débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère en le tenant droit.
Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
My screen does not come on but the dvd player powers up and the orchestral noise in the beginning sounds what do you think the problem is?
A qué voltage funciona la pantalla del imac 21.5, porque el imac enciende pero la pantalla no, y cuando ilumino el panel lcd se consige ver el logo de la manzana.
Entonces, para comprovar el inversor de corriente de los led, no se cuanta corriente le tiene que llegar a cada led.
