Einleitung
Come rimuovere il disco rigido, il cavo e la staffa dal computer.
Was du brauchst
Premere con le dita entrambe le linguette di sgancio della batteria verso l'esterno e sollevare la batteria dal computer.
Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2 mm dallo sportello della memoria.
Sollevare lo sportello della memoria affinché sia possibile prenderlo e farlo scorrere verso di sé, estraendolo dall'alloggiamento.
Rimuovere le due viti con testa a croce da 2,8 mm nello scomparto della batteria in prossimità della chiusura.
Rimuovere le 6 viti seguenti:
Due viti Torx T6 da 10 mm su entrambi i lati dello slot RAM.
Quattro viti con testa a croce da 14,5 mm lungo il cardine.
Rimuovere le quattro viti con testa a croce da 3,2 mm dal lato della porta del computer.
Ruotare il computer di 90 gradi e rimuovere le viti con testa a croce da 3,2 mm dalla parte posteriore del computer.
Ruotare il computer di 90 gradi e rimuovere le viti con testa a croce da 3,2 mm dalla parte laterale del computer.
Sollevare il case dalla parte posteriore e, mediante le dita, liberarlo progressivamente dai lati. Dopo aver liberato i fianchi, potrebbe essere necessario inclinare il case verso l'alto e verso il basso per liberare la parte anteriore del case superiore.
Sono presenti quattro levette di plastica sopra lo slot del DVD e in alto e a sinistra del sensore infrarossi. Queste levette potrebbero essere difficili da sganciare senza fare leva. Inoltre, potrebbe essere difficile riagganciarle durante il riassemblaggio.
Scollegare il cavo piatto della tastiera e del trackpad dalla scheda logica, rimuovendo il nastro secondo necessità.
Rimuovere il case superiore.
Scollegare il cavo piatto arancione del disco rigido dalla scheda logica.
Rimuovere il nastro secondo necessità e utilizzare un inseritore (o inserire con attenzione una carta di credito sotto il nastro) per allentare con cautela l'adesivo che fissa i connettori del sensore infrarossi e della spia della modalità sospensione alla parte superiore del disco rigido.
Rimuovere le due viti Torx T6 da 8,2 mm che fissano la staffa di fissaggio del disco rigido al case inferiore.
Sollevare la staffa di fissaggio del disco rigido e rimuoverla dal computer.
Sollevare il disco rigido con una mano e utilizzare l'altra per scollegare il relativo cavo.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Oriane Petit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
