Einleitung
Questa guida rappresenta un prerequisito interno e non deve essere pubblicata.
Was du brauchst
Trattenere l'estremità del fermacavo con un dito, mentre si utilizza la punta di un inseritore per sollevare leggermente l'altra estremità e ruotarla lontano dal connettore del cavo della fotocamera.
Scollegare il cavo della fotocamera, estraendo l'estremità maschio direttamente dal connettore femmina.
Scollegare il cavo del Bluetooth, estraendo l'estremità maschio direttamente dal connettore femmina.
Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il cavo dell'antenna Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
Rimuovere le due viti con testa a croce da 8 mm che fissano il fermacavo del Bluetooth/fotocamera al case superiore.
Sollevare il gruppo fermacavo/scheda Bluetooth dal case superiore.
Utilizzare un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla direttamente dalla scheda logica.
Rimuovere la vite con testa a croce da 3,5 mm che fissa la parte interna dell'unità ottica al case superiore.
Rimuovere le due viti con testa a croce da 3,5 mm che fissano la parte esterna dell'unità ottica al case superiore.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
100%
Oriane Petit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
