Zum Hauptinhalt wechseln
Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009
Was du brauchst
  1. Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009, Case inferiore: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due levette di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da una parte.
  3. Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sgancia le linguette sui lati del modulo RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
    • Queste linguette bloccano il modulo in posizione. Sganciandole, il modulo "salterà" fuori.
    • Dopo aver sganciato il modulo RAM, estrailo dal relativo connettore.
    • Ripeti la procedura in presenza di un secondo modulo RAM.
Abschluss
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
96 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en it
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
How is this easier than removing a drive? Its both relatively easy. Otherwise good guides.
Jr. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 40,954
