Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble behutsam den Stecker am Kabel des rechten Lautsprechers/Subwoofers mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board hoch. Achte darauf, dass du nicht den Anschluss hochhebelst. Ziehe den Stecker zum optischen Laufwerk hin.
    • Heble unter den Kabeln.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Du musst den kleinen durchsichtigen Kunstoffkabelhalter (rot markiert), der am Logic Board festgeklebt ist, aus dem Weg schieben, bevor du das Kamerakabel abtrennen kannst. Achte darauf, dass du keine Bauteile von der Platine brichst, während du es vom Kamerakabelstecker abschiebst.
    • Ziehe den Kamerakabelstecker zum optischen Laufwerk hin und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Dieser Anschluss ist aus Metall und kann leicht verbogen werden. Du musst den Stecker erst im Anschluss auf dem Logic Board ausrichten, bevor du die beiden Teile zusammenstecken kannst.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board hoch.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker der Festplatte mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board hoch.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Subwoofer am oberen Gehäuse befestigt ist. Die rechte ist 5 mm lang, die linke 3,9 mm.
    • Die längere der beiden Schrauben ist rechts.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der Subwoofer ist immer noch am rechten Lautsprecher angeschlossen, versuche noch nicht ihn ganz zu entfernen.
    • Hebe den Subwoofer vom optischen Laufwerk und lege ihn über den Computer ab.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamerakabelhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Die rechte Schraube bleibt vielleicht im Kamerakabel hängen.
    • Hebe die Kamerakabelhalterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Hebe das optische Laufwerk an der rechten Kante hoch und ziehe es aus dem Computer heraus.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kabel zum optischen Laufwerk gerade vom optischen Laufwerk weg und entferne es.
    • Dieser Stecker sitzt besonders tief, achte darauf, dass du ihn in seiner Mitte vom optischen Laufwerk weg ziehst.
    • Wenn sich eine CD oder etwas anderes im optischen Laufwerk verklemmt hat, dann hilft dir unsere Reparaturanleitung für das optische Laufwerk.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die die kleine Metallhalterung befestigt ist. Übertrage diese Halterung auf dein neues optisches Laufwerk oder den Festplatteneinschub.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen, Duale Festplatte: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen, Duale Festplatte: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne den Abstandhalter aus Plastik aus dem Gehäuse des DVD-Laufwerks, indem du auf einer der beiden Seiten die Plastiklasche eindrückst und den Abstandhalter nach oben herausnimmst.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Anschlüsse für die Festplatte nach unten zeigen, bevor du die Festplatte in das Gehäuse setzt.
    • Setze die Festplatte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Platz in dem Gehäuse.
    • Halte das Gehäuse mit einer Hand fest und drücke die Festplatte mit der anderen Hand in die Anschlüsse im Gehäuse.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Wenn die Festplatte im Gehäuse sitzt, halte sie mit einer Hand fest und setze den Abstandhalter wieder in das Gehäuse ein.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Verwende zwei #1 Kreuzschlitzschrauben, um die Festplatte im Gehäuse zu sichern.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Befestige die Öse vom DVD-Laufwerk mit zwei #0 Kreuzschlitzschrauben am neuen Gehäuse.
    • Verbinde alle Kabel, die du vom originalen DVD-Laufwerk entfernt hattest, mit dem neuen Gehäuse.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) zweite Festplatte einbauen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Wirf das alte Laufwerk nicht weg! Es kann mit Hilfe unseres SATA-Laufwerk USB Kabel immer noch verwendet werden.
    • Richte den SATA Anschluss des Kabels mit dem Anschluss am Laufwerk aus und stecke ihn ein.
    • Stecke den USB Anschluss in deinen Laptop und das Laufwerk ist bereit zur Verwendung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
137 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jake Devincenzi
117.328 Reputation
57 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 119,117
