Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
  2. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die untere Abdeckung besteht aus gummibeschichtetem Aluminium. Vermeide starkes Verbiegen der Abdeckung, da jede dauerhafte Verformung dazu führt, dass die Abdeckung nicht mehr exakt auf das Gehäuse passt.
    • Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
    • Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
    • Das dritte Bild zeigt die Lage der drei Clips.
  3. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Aus Gründen der Vorsicht empfehlen wir, den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine jegliche elektrische Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist optional und nicht zwingend notwendig.
    • Hebe den Akkuanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Vielleicht ist es einfacher mit den Fingernägeln auf beiden Seiten des Steckers hoch zu drücken.
  4. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen, Hinteres Lüftungsgitter: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben auf der Seite mit dem optischen Laufwerk am hinteren Lüftungsgitter:
    • Zwei 10 mm Torx T8 Schrauben
    • Zwei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben
  5. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben von der Seite mit den Anschlüssen am hinteren Lüftungsgitter:
  6. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das hintere Lüftungsgitter aus dem oberen Gehäuse.
  7. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 12 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Oberseite des rückwärtigen Lautsprechergehäuses am oberen Gehäuse befestigt ist.
  8. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,2 mm Schraube, die horizontal in die Seite des optischen Laufwerks eingesetzt ist.
    • Diese Schraube befindet sich in einer Öffnung in der rechten Lautsprechereinheit und ist nur von der Scharnierkante aus sichtbar.
  9. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort / Bluetooth-Flachbandkabelstecker vom Logic Board abzulösen.
  10. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den rückwärtigen Lautsprecheranschluss vom Logic Board abzulösen.
    • Heble unter den Kabeln.
    • Dieser Stecker ist sehr empfindlich und leicht zu beschädigen.
  11. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe die rückwärtige Lautsprechereinheit (mit noch angeschlossenen AirPort- / Antennenkabeln) vorsichtig aus dem unteren Gehäuse.
  12. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks vom Logic Board abzulösen.
  13. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des optischen Laufwerks am oberen Gehäuse in der Nähe des Lüfters befestigt ist.
  14. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse in der Nähe der Öffnung des optischen Laufwerks befestigt ist.
  15. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk nahe an seinem Anschluss an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Computer zu entfernen.
  16. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Kabelstecker des optischen Laufwerks vom Gehäuse des optischen Laufwerks ab.
  17. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die kleine Metallhalterung befestigt ist. Bringe diese Halterung an deinem neuen optischen Laufwerk oder Festplattengehäuse an.
  18. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen, Duale Festplatte: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen, Duale Festplatte: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne den Abstandhalter aus Plastik aus dem Gehäuse des DVD-Laufwerks, indem du auf einer der beiden Seiten die Plastiklasche eindrückst und den Abstandhalter nach oben herausnimmst.
  19. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Anschlüsse für die Festplatte nach unten zeigen, bevor du die Festplatte in das Gehäuse setzt.
    • Setze die Festplatte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Platz in dem Gehäuse.
    • Halte das Gehäuse mit einer Hand fest und drücke die Festplatte mit der anderen Hand in die Anschlüsse im Gehäuse.
  20. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Wenn die Festplatte im Gehäuse sitzt, halte sie mit einer Hand fest und setze den Abstandhalter wieder in das Gehäuse ein.
  21. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Verwende zwei #1 Kreuzschlitzschrauben, um die Festplatte im Gehäuse zu sichern.
  22. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Befestige die Öse vom DVD-Laufwerk mit zwei #0 Kreuzschlitzschrauben am neuen Gehäuse.
    • Verbinde alle Kabel, die du vom originalen DVD-Laufwerk entfernt hattest, mit dem neuen Gehäuse.
  23. MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Model A1342 duale Festplatte einbauen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Wirf das alte Laufwerk nicht weg! Es kann mit Hilfe unseres SATA-Laufwerk USB Kabel immer noch verwendet werden.
    • Richte den SATA Anschluss des Kabels mit dem Anschluss am Laufwerk aus und stecke ihn ein.
    • Stecke den USB Anschluss in deinen Laptop und das Laufwerk ist bereit zur Verwendung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
122 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jake Devincenzi
117.301 Reputation
57 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
when i did i have a gray screen and in the middle i have a question mark in a file and it flashing
Rayan Sait - Antwort
You haven't installed and software on the new hardrive. Install some using a boot disk or USB
Jesse Mora -
Hi! I have a big problem... I have MB unibody 09. After install the hdd the MB doesn't switch on, so I reinstall the dvd unit and after try sometimes the laptop starts and at the status bar appears there has no a battery and the fan works very hard.
I find an area near the switch battery ( in the mainboard), that I unplugged to install the hdd, where there is an small chip that takes a very high temperature when I plug the batery connector... So what could be the problem, and what can I do?
I followed step by step so I Don't know where can be the problem... Some help please!
Diego de Vicente Contreras - Antwort
Is it possible to remove the optical drive and connect a sata extension cable where it was connected to the motherboard? The sata extension cable would stick out thru the cd entry. this way one could had a sata port to connect external hard drives faster than by the usb 2.0 ports! I don't understand much about electronics so I'm sorry if it's a stupid question.
adridiaspereira - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 84,724
