Einleitung
Es ist äußerst ärgerlich, wenn ein Druckknopf an einer Jacke kaputt geht. Zum Glück lässt er sich ganz leicht ersetzen. Dazu braucht man nur einen neuen Druckknopf und eine Handpresse. Die Handpresse sollte sicher an einer stabilen Werkbank befestigt sein, damit sie nicht abrutscht und das Kleidungsstück beschädigt oder sogar Verletzungen verursacht. Vor der Reparatur den Stoff genau anschauen. Unter Umständen ist er so stark ausgerissen, dass man keinen neuen Druckknopf anbringen kann. Wenn dies der Fall ist, muss man erst einen Verstärkungsflicken auf den Stoff nähen, bevor man den Druckknopf ersetzt.
Was du brauchst
Den Durchmesser von Niete und Stiftteil messen und prüfen, ob die Größe stimmt. In diesem Beispiel sind sie 1,25 cm groß.
Die Niete in die Nietenhalterung der Handpresse legen. Der geriffelte Teil sollte in die Rille der Halterung passen. Wenn die Niete korrekt eingesetzt ist, liegt der Druckknopf flach in der Halterung.
Das Stiftteil in die Stifthalterung der Handpresse legen. Das flache Ende des Stiftteils sollte in der Halterung sitzen, der Schaft zeigt nach außen.
Die Nietenhalterung in die obere Halterung der Handpresse setzen.
Die Halterung soweit wie möglich hineindrücken, sodass nur noch der breitere Umschließungsteil der Halterung zu sehen ist.
Die Schraube an der Seite des oberen Halters festziehen, um die Nietenhalterung zu sichern. Die Schraube etwa eine Vierteldrehung fester ziehen als von Hand festgedreht.
Langsam den Griff der Handpresse herunterziehen, um die Spannweite der Halterungen zu prüfen.
Die Halterungen sollten sich gerade eben berühren, wenn der Griff vollständig heruntergezogen ist.
Wenn noch eine Lücke besteht, die Höhe der Halterungsbasis an der Handpresse anpassen, bis sich die Halterungen berühren.
Die Stelle im Stoff markieren, an der der Druckknopf angebracht werden soll.
Den Stoff so in die Handpresse einlegen, dass die Markierung genau über dem Schaft des Stiftteils zu liegen kommt.
Wenn der Stoff richtig ausgerichtet ist, den Griff der Handpresse in einer durchgängigen Bewegung nach unten ziehen.
Druck ausüben, bis der Druckknopf nachgibt.
Den Griff der Handpresse lösen und den Stoff herausnehmen.
Beide Seiten des Druckknopfs prüfen, ob er flach und fest im Stoff sitzt.
Den Durchmesser der Teile messen und prüfen, ob die Größe stimmt. Die Teile im Beispiel haben einen Durchmesser von 1,25 cm.
Die Kappe mit der Schaftseite nach außen in die Kappenhalterung der Handpresse legen. Wenn sie richtig eingesetzt ist, ragt die Kappe nicht über die Halterung hinaus.
Die Muffe in die Muffenhalterung der Handpresse legen. So einlegen, dass der breiteste Teil der Muffe in Richtung Halterung zeigt. Wenn die Muffe richtig eingesetzt wurde, rastet sie in der Halterung ein und hält ohne Festhalten.
Die Muffenhalterung in die obere Halterung der Handpresse setzen.
Fertig! Freue dich an deiner Arbeit.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
