Zum Hauptinhalt wechseln
Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen
Was du brauchst
  1. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen, Plastik-Druckknopf: Schritt 1, Bild 1 von 2 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen, Plastik-Druckknopf: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Eine Kappe und eine Niete bereit legen.
  2. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Den Durchmesser von Kappe und Muffe messen und prüfen, ob die Größe stimmt.
    • Es gibt zwei gängige Druckknopf-Größen, wie hier gezeigt. Achte darauf, die richtige Größe zu verwenden.
  3. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Kappe mit der abgerundeten Seite nach unten in die Kappenhalterung der Handpresse legen. Die Innenseite der Kappe sollte nach außen zeigen.
    • Die Halterung für die Kappe ist orange markiert.
  4. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Niete in die Nietenhalterung der Handpresse legen. Der breiteste Teil der Niete zeigt nach außen. Bei richtigem Einführen rastet die Niete ein und sitzt ohne Festhalten in der Halterung.
    • Die Halterung für die Niete ist grün markiert.
  5. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die Kappenhalterung auf die Basis der Handpresse setzen.
  6. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Nietenhalterung in die obere Halterung der Handpresse setzen.
    • Die Halterung soweit wie möglich hineindrücken, sodass nur noch der breitere Umschließungsteil der Halterung zu sehen ist.
    • Die Schraube an der Seite des oberen Halters festziehen, um die Nietenhalterung zu sichern. Die Schraube etwa eine Vierteldrehung fester ziehen als von Hand festgedreht.
  7. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Langsam den Griff der Handpresse herunterziehen, um die Spannweite der Halterungen zu prüfen
    • Die Halterungen sollten sich gerade eben berühren, wenn der Griff vollständig heruntergezogen ist.
    • Wenn noch eine Lücke besteht, die Höhe der Halterungsbasis an der Handpresse anpassen, bis sich die Halterungen berühren.
  8. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Die Stelle im Stoff markieren, an der der Druckknopf angebracht werden soll.
    • Den Stoff so in die Handpresse einlegen, dass die Markierung genau über dem Schaft der Kappe zu liegen kommt.
    • Wenn der Stoff nicht glatt liegt, eine zweite Person bitten, den Stoff glatt zu ziehen, während der Druckknopf eingesetzt wird.
    • Die Kappe befindet sich im unteren Teil der Presse. Der Stoff muss mit der Vorderseite nach unten zeigen, damit die Kappe auf der richtigen Seite des Stoffes ist.
  9. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn der Stoff richtig ausgerichtet ist, den Griff der Handpresse in einer durchgängigen Bewegung nach unten ziehen.
    • Das Einsetzen eines Plastik-Druckknopfs erfordert etwas Kraft. Fest genug ziehen, um den Radius der Presse voll auszunutzen, aber nicht darüber hinaus.
  10. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Den Griff der Handpresse lösen und den Stoff herausnehmen.
    • Beide Seiten des Druckknopfs prüfen, ob er flach und fest im Stoff sitzt. Beim Prüfen der Nietenseite sollte zu sehen sein, dass die Nase der Kappe in einen Ring gedrückt wurde; so halten die beiden Hälften zusammen.
    • Wenn der Druckknopf nicht nicht ganz fest sitzt, erneut in die Handpresse einlegen und wie zuvor ausrichten und Schritt 9 dieser Anleitung wiederholen.
  11. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Eine Kappe und eine Muffe bereitlegen.
    • Die Teile sollten die gleiche Farbe haben. Hier wurden nur verschiedene Farben verwendet, um anzuzeigen, dass es sich um eine andere Komponente als in den vorherigen Schritten handelt. Wenn die Farbe des zu ersetzenden Druckknopfes auf der Vorder- und Rückseite unterschiedlich sind, versuche ähnliche Farben zu finden.
  12. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 12, Bild 3 von 3
  13. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Muffe in die Muffenhalterung der Handpresse legen. Der breiteste Teil der Muffe zeigt Richtung Halterung. Bei richtigem Einführen rastet die Muffe ein und sitzt ohne Festhalten in der Halterung.
    • Die Muffenhalterung ist violett markiert.
  14. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 14, Bild 2 von 2
  15. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Die Muffenhalterung in die obere Halterung der Handpresse setzen.
    • Die Schraube an der Seite des oberen Halters festziehen, um die Muffenhalterung zu sichern. Die Schraube etwa eine Vierteldrehung fester ziehen als von Hand festgedreht.
  16. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Langsam den Griff der Handpresse herunterziehen, um die Spannweite der Halterungen zu prüfen.
  17. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 17, Bild 2 von 2
  18. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 18, Bild 3 von 3
  19. Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Einen Plastik-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Beide Seiten des Druckknopfs prüfen, ob er flach und fest im Stoff sitzt. Beim Prüfen der Muffenseite sollte zu sehen sein, dass die Nase der Kappe in einen Ring gedrückt wurde; so halten die beiden Hälften zusammen.
    • Wenn der Druckknopf nicht nicht ganz fest sitzt, erneut in die Handpresse einlegen und wie zuvor ausrichten und Schritt 18 dieser Anleitung wiederholen.
Abschluss
Fertig!
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
88.930 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.718 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
This is not a very helpful post as there are no sources for the tools needed and Patagonia support had no idea what I was talking about. They may not even have the replacement snap. Any further information would be gratefully appreciated.
Lorenzo Savona - Antwort
Patagonia sent me some snaps to replace one that popped off a jacket. I do not have access to a hand press. any workarounds or suggestions would be helpful.
Matthew Steliga - Antwort
Agree with the previous comments. A workaround for those without the exact sockets and the hand press would be appreciated…
Melissa Bryant - Antwort
Joann’s and Michaels sell hand held snap tools and replacement snaps. Any snap can be used for a replacement snap, doesn’t have to be Patagonia specific, hope this helps!
rblgrlmle - Antwort
Sort of misleading fix. You can get the replacement snaps from Patagonia and the hand press from Amazon but where do you get those very specific upper and lower sockets for the hand press that are shown? They certainly do not come with the hand press….
Craig Dodson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 13,769
