Einleitung
Wartung
Die Regelmäßige Wartung besteht aus dem Reinigen von Staub von den Kühlkörpern, der Platinen, der Lüfter und dem Mac Pro Gehäuse. Sie besteht ebenfalls aus dem Erneuern der Wärmeleitpaste auf den Kühlkörpern der CPUs und der Nordbrücke. Diese Wartung sollte in regelmäßigen Intervallen durchgeführt werden, damit dein PC eine ideale Leistung erzielen kann.
Reparieren & Aufrüsten
Reparaturen betreffen meist 2 Dinge, die beim Mac Pro 5.1 als Schwachstellen bekannt sind. Der Kühlkörper der Nordbrücke wird mit federbetriebenen Plastikhaltern befestigt. Diese mögen aber hohe Temperaturen nicht und nach einigen Jahren werden sie spröde und gehen dann kaputt. Diese PCs sind oft mehr als 10 Jahre alt, also ist es sicher, dass die Plastikhalter entweder kaputt sind oder bald kaputt gehen werden. Falls sie brechen und sich der Kühlköper vom Chip entfernt, dann wird dieser überhitzen, kaputt gehen und deine CPU-Tray mit ihm. Sie müssen ersetzt werden!
Das zweite Problem mit diesem PC besteht in der schlechten Bluetooth-Antenne. Sie befindet sich hinter den Metallkomponenten in einem Metallgehäuse und funktioniert nicht so wie sie soll.
Viele Nutzer haben das in Form von Bluetoothproblemen wahrgenommen, wie z.B. mit der Magic Maus und Bluetooth Geräten von Drittanbietern. Die neuesten Versionen von macOS unterstützten diese Hardware nicht mehr. Neben der Verwendung von OpenCore Legacy Patcher empfehle ich ebenfalls, die mini-PCIe-Karten für diese Geräte aufzurüsten.
Beide Reparaturen werden in dieser Anleitung erklärt und dargestellt.
Update Juni 2024
Diese Anleitung zum Warten, Reparieren und Aufrüsten ist nun schon alt. Inzwischen habe ich weitere Modifikationen an meinem PC vorgenommen, wie z.B. eine Modifikation des Kühlkörpers der Nordbrücke, eine leistungsstärkere GPU, einen zusätzlichen Lüfter und die Verwendung von OpenCore Legacy Patcher, um ein Maximum an Leistung aus dem PC zu holen. Schau dir die zusätzlichen Dokumente am Ende der Anleitung für weitere Infos dazu.
So habe ich bis heute einen exzellenten PC mit Dual-Boot: macOS Monterey und Windows 11 Pro. Ich kann die aktuellen Spiele, wie Red Dead Redemption II, auf maximalen Grafikeinstellungen spielen und bekomme immer noch genügend FPS. Der Mac Pro 5.1 ist noch nicht gestorben.
Was du brauchst
Räume deinen Tisch auf, bevor du am PC zu arbeiten beginnst, um so das versehentliche Austaschen von Teilen mit einem anderen PC oder das Verlieren von Kleinteile wie Schrauben zu vermeiden. Richte dein Werkzeug und die Materialien, damit du alles mit einem Blick überschauen kannst.
Manche Leute warten ihren PC ohne eine Antistatische Matte. Meistens verursacht das keine Probleme. Trotzdem benötigt es nur einen Funken statischer Elektrizität (SED) bei einem sensiblen Bauteil, um den PC zu zerstören. Vorsicht ist besser als Nachsicht, verwende deshalb eine antistatische Arbeitsmatte.
Ich verwende das Lindy Anti-Static Wartungskit. Die antistatische Matte von iFixit ist aber auch gut.
Das grüngelbe Kabel (rechts) kann an einen zentralen Heizkörper geclippt werden, da diese durch die Rohre immer gut geerdet sind. Bauteile, die aus dem PC ausgebaut werden, sollten mit dem schwarzen Clip geerdet werden, solang du sie in der Hand hast. Das biegsame blaue Kabel gehört zum Armband.
Vermeide es, in einem Raum mit einem Teppich aus synthetischem Material zu arbeiten, vor allem dann, wenn du Schuhe mit Silikonsohlen trägst. Wenn sich dies nicht vermeiden lässt, ziehe deine Schuhe aus.
Ich lege mein Werkzeug und mein Material aus Gewohnheit auf die linke Seite der Matte. Den Bereich auf der rechten Seite verwende ich, um kurzzeitig die Bauteile aus dem PC, die gewartet oder repariert werde müssen, zu lagern.
Der PC wird auf die antistatische Matte gestellt und ist dadurch geerdet. Es ist deshalb nicht nötig, das schwarze Kabel an den PC zu clippen.
Öffne den PC und entferne die Abdeckung. Lege die Abdeckung auf die Kante der antistatischen Matte. Dadurch erweitert sich die geerdete Fläche, auf der du während dem Arbeiten Sachen legen kannst. Falls du mehr geerdete Fläche brauchst, kannst du Aluminiumfolie, unter der antistatischen Matte, auf dem Tisch ausrollen.
Ziehe das Armband an, bevor du elektrische Bauteile berührst. Mache deinen Arm mit salzigem Wasser nass oder leck ihn ab, um eine gute elektrische Verbindung zu gewährleisten. Achte darauf, dass das Band an deinem Arm bleibt, solange du am Mac Pro arbeitest.
Du musst dir keine Sorgen machen, einen elektrischen Schlag zu bekommen. Trotzdem solltest du keine netzbetriebenen Geräte benutzen, während du geerdet bist. Ein batteriebetriebener Bohrer oder Akkuschrauber kann dir keine gefährlichen Schläge verpassen und kann deshalb unbesorgt verwendet werden.
Drücke die beide Laschen (eine ist hier zu sehen), um die CPU-Tray vom Gehäuse zu löse. Ziehe die Tray in deine Richtung, um sie vom Gehäuse zu entfernen.
Entnimm die CPU-Tray und lege sie auf die antistatische Matte. Bringe das schwarze Kabel an der Tray an.
Entnimm die Speichersticks und lege sie auf die Gehäuseabdeckung. Lege sie in der Reihenfolge hin, damit du sie beim Zusammenbauen des PCs wieder in die gleichen Slots stecken kannst.
Schliefe die Laschen der Speicherslots wieder. Wenn sie geöffnet sind, können sie leichter aus Versehen abgebrochen oder beschädigt werden.
Löse den Kühlkörper mit einem 3-mm-Sechskantschraubenschlüssel. Der Schraubenschlüssel muss mindestens 15 cm lang sein.
Löse die befestigenden Schrauben, Stück für Stück, jeweils EINE UMDREHUNG im X-Muster (oben links, oben rechts, oben rechts, unten links) und mache das solange, bis du das öffnende Klicken bei jeder Schraube hörst.
Wenn du den Kühlkörper wieder einbaust, nutze das gleiche X-Muster, um die Schrauben handfest anzuziehen. Achte darauf, dass der gleiche Druck auf jede Schraube wirkt. Ungleicher Anpressdruck kann dafür sorgen, dass die CPU nicht vollständig Kontakt herstellt, was zu Bootproblemen oder nicht angezeigten oder fehlerhaften Ram-Sticks führt.
Lege die Kühlkörper in der selben Anordnung, wie sie auf der Platine waren, auf die Abdeckung. Die Kühlkörper sind nicht identisch. Dass wird dabei helfen, dass sie später wieder auf ihrem zugehörigen Platz eingebaut werden.
Du kannst sehen, dass der Kühlkörper von CPU A oben rechts nicht vollständig mit Wärmeleitpaste bedeckt ist. Das zeugt von einem schlampigen Zusammenbau und Erneuern der Wärmeleitpaste durch den Vorbesitzer.
Hier kannst du sehen, dass die Wärmeleitpaste nur ca. zwei Drittel von der Oberfläche von CPU A bedeckt.
Vor dem Durchführen der Wartungs- und Reparaturmaßnahmen habe ich mit Macs Lüftersteuerungssoftware Messungen der Temperaturen und Lüftergeschwindigkeiten genommen. Der Zusatzlüfter von CPU A musste hart arbeiten, um die Temperaturen niedrig zu halten. Hier sehen wir warum.
Ich empfehle die Installation von Macs Lüftersteuerung. Lese das Dokument am Ende der Anleitung durch, um Empfehlungen für die Konfigurierung zu bekommen.
Die CPU-Platine ist ranzig. Sie ist mit Staub und Schmutz bedeckt.
Staub verhält sich wie eine Decke und hält die Platine warm. Heiße Komponente tendieren eher dazu, kaputt zu gehen. Ein heißer PC dreht die Lüfter auf ein Maximum, um die Temperaturen niedrig zu halten, was mehr Strom verbraucht und Lärm verursacht. Die Lebensspanne der Lüfter wird ebenfalls vermindert.
Dieser Staub hat ebenfalls dafür gesorgt, dass der PC Schwierigkeiten hatte, sich kühl zu halten.
Die Platine, die Kühlkörper, die Lüfter, das Innere des Gehäuses und anderer Komponente sollten regelmäßig gesäubert werden. Später in dieser Wartungs- und Reparaturanleitung wird gezeigt, wie man die Platine säubert.
Löse die neune Schrauben, die die Platine mit der Tray verbinden.
Lege die Schrauben auf die Abdeckung, recht von deinem Arbeitsbereich, in die Einkerbung unter den Speichersticks. Das wird die Schrauben am Wegrollen hindern.
Entferne die Platine und lege sie auf eine geerdete Stelle. Hier wird es gezeigt, wie es ausgebaut am PC lehnt.
Achte auf die neune Schrauben der Platine auf der Abdeckung unten rechts.
Du wirst Schmutz und Dreck auf der Tray unter der Patine finden. Das kann sich so stark ansammeln, dass der Luftstrom behindert und die Effektivität der Lüfter reduziert wird. Das sollte bereinigt werden.
Im nächsten Schritt wirst du Isopropanol-Reinigungsalkohol verwenden, um den PC zu säubern.
Arbeite in einer gut belüfteten Umgebung. Isopropanol ist flüchtig und verdampft schnell. Das Einatmen von Isopropanoldämpfen ist äußerst ungesund. Stelle einen Ventilator auf, um die Dämpfe von deinem Arbeitsbereich wegzublasen.
Hier ist ein Lüfter von Noctua zu sehen. Noctua produziert einige der hochwertigsten Lüfter auf dem Markt für die Kühlung von Elektronik. Die Leise-Modi sind im Betrieb praktisch unhörbar.
Loser Staub kann mit Presslust weggeblasen werden. Pressluftdosen sind für diese Anwendung in den meisten Elektronikläden verfügbar.
Pressluft eignet sich besonders zum Reinigen des Inneren von Kühlkörpern, Lüftern und anderen schwer zugänglichen Bereichen im Gehäuse.
Reinige schwer zugänglichen Stellen auf der Tray mit in Isopropanol getränkten Wattestäbchen. Wische die freizugänglichen Bereiche mit einem fusselfreien Tuch oder nassfesten Papiertüchern ab.
Ich verwende auch Brillenreinigungstücher, um der Tray wieder Glanz zu verleihen. Das fusselfreie, nassfeste Tuch, das in den Brillenreiniger-Packungen enthalten ist, eignet sich für weitere Reinigungsaufgaben am Mac Pro.
Auf der Platine wirst du viel Staub und klebrigen Dreck finden. Der klebrige Dreck ist Heißsiegelmittel von den Wärmeleitpads auf den R36-Stromreglern. Das Heißsiegelmittel tritt häufig aus den Wärmeleitpads aus und tropft auf die Platine. Der klebrige Dreck bindet Staub und sollte entfernt werden.
Nutze nach dem Ausblasen mit Pressluft eine antistatische Bürste, um Schmutzrocken zu entfernen. Benutze keine normale Bürste, die gerade zur Hand ist. Kunststoffbürsten führen zu statischer Aufladung und können die elektronischen Komponenten beschädigen.
In einigen YouTube-Videos sieht man Menschen, die ihre Platinen und das Innere des PCs mit Staubsaugern reinigen. Das ist aus mehreren Gründen riskant. Die Kunststoffrohre üblicher Staubsauger können elektrostatische Ladungen übertragen und es ist unwahrscheinlich, dass die Bürsten von Staubsaugern aus antistatischem Material bestehen.
Zusätzlich solltest du kein netzbetriebenes Gerät verwenden, während du ein geerdetes Armband trägst.
Schlussendlich sind übliche Haushaltsstaubsauger große, unhandliche Maschinen, die mechanische Schäden verursachen können. Hier wird Präzision benötigt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hier ist eine sorgfältige Reinigung, auch Feinreinigung genannt, erforderlich. Das ist eine sehr langweilige und aufwendige Arbeit, die viel Aufmerksamkeit für Details bedarf.
Tauche ein Wattestäbchen in Isopropanol und säubere die Platine. Wenn du an kleinen Elektrobauteilen arbeitest, solltest du tupfen statt wischen. um Beschädigungen sensibler Bauteile zu vermeiden und um zu verhindern, dass Baumwollfäden auf der Platine zurückbleiben. Verwenden Sie eine Pinzette, um Dreckklumpen und eingeklemmte Fäden zu entfernen.
Schneide kleine Stücke aus einem fusselfreien Tuch und wickle damit die Spitze einer Pinzette ein. Tauche das Tuch in Isopropanol und reinige damit die engen Räume zwischen den Komponenten.
Säubere auch die Bereiche zwischen den Speicherslots, versuche jedoch nicht, das Innere zu reinigen. Rückstände könnten die Kontakte beschädigen und eine mechanische Beschädigung der empfindlichen federbetriebenen Kontakte ist ebenfalls möglich.
Suche die beiden Kunststoffstreben des Kühlkörpers der Nordbrücke, nachdem du beide Seiten der Platine gereinigt hast. Auf der Unterseite der Platine sind die Streben zu sehen, die jeweils mit zwei winzigen, filigranen Laschen befestigt sind. Diese Laschen gehen gerne kaputt.
Drücke die Laschen an den Kunststoffstreben mit einer Spitzzange zusammen, sodass die Streben herausfallen. Sie sollten durch die Kraft der Federn auf der anderen Seite herausspringen. Wenn sie nicht herausspringen, drücke leicht von der Rückseite der Platine auf sie drauf.
Achte darauf, dass du die Feder behältst. Die Plastikstreben kannst du wegwerfen.
Stecke die Kabel des Temperatursensors für die Platine aus und entferne den Kühlkörper der Nordbrücke.
Du wirst mehr Staub finden, den du wegmachen musst.
Schlampe nicht bei der Reinigung. Staub und Schmutzklumpen stellen eine funktionelle Bedrohung für deinen Computers dar. Und außerdem bist du ein Perfektionist, nicht wahr? Wäre das nicht der Fall, würdest du keinen Mac Pro 5.1 besitzen. Versuchen, dass die Platine wie neu aussieht.
Verwende einen Reiniger für thermisches Material, um die Chips und Kühlkörper von der alten Wärmeleitpaste zu befreien. Reinige beide CPUs und den Chip der Nordbrücke, sowie alle drei Kühlkörper. Wische die absorbierenden Flächen mit einem fusselfreien Tuch ab.
Achte darauf, dass du dabei nichts auf den Chip der Nordbrücke tropfen lässt. Es handelt sich um einen nicht abgedeckten Chip in einem Keramikrahmen.
Reinige den Kühlkörper der Nordbrücke gründlich. Säubere die Lamellen, nachdem du die alte Wärmeleitpaste von der Verschlussfläche entfernt hast. Verwende zunächst Pressluft. Verwende dann ein Tafelmesser und ein in Isopropanol getränktes, fusselfreies Tuch, um den Raum zwischen den Lamellen vollständig zu reinigen.
Öffne die Lasche an der Prozessorhalterung, um die CPU zu reinigen. Entferne die CPU nicht: Es wäre ein unnötiges Risiko. Unter dem Chip befindet sich nichts, was gereinigt werden müsste, sondern nur Dinge, die leicht kaputt gehen.
Beachte, dass ein Aufrüsten der CPUS bei einigen PCs auch eine Aktualisierung des Boot-BIOS erfordert.
Schaue für weitere Anweisungen in der Aufrüstanleitung „Der ultimative Classic Mac Pro (2006–2012)“ im Blog „Inaudible Discussion“ nach.
Du kannst auch meiner Facebookgruppe "Mac Pro Aufrüsten" beitreten, falls du irgendwo hängst und Hilfe brauchst.
Du wirst erstaunt sein, wie viel Dreck sich von der schmutzigen Platine entfernen lässt. Diese Foto zeigt nur einen kleinen Teil der dreckigen Wattestäbchen: Die meisten habe ich entsorgt, bevor ich das Foto gemacht habe.
In der kleinen Glasschale im Foto oben links befindet sich mein Isopropanol. Der Noctua Lüfter bläst von rechts nach links, damit die von der Schale Isopropanol aufsteigenden Dämpfe, nicht direkt in mein Gesicht ziehen, während ich arbeite.
Isopropanol ist nicht das Gleiche wie der trinkbare Ethanol. Es ist viel giftiger. Nimm diese Warnung ernst.
Bevor du die Wärmeleitpaste neu aufträgst, reinige die Oberfläche der Chips der Nordbrücke und den Kühlkörper mit thermischen Oberflächenreiniger.
Verwende zuerst Wattestäbchen und wischen dann mit einem fusselfreien Lappen. Wenn die Übertragungsflächen sauber gereinigt wurden, haben sie eine spiegelähnliche Oberfläche.
Lege die CPU-Platine auf die Tray, damit sie nicht im Weg liegt und so keine Unfälle passieren, währen du die großen Kühlkörper reinigst.
Auch wenn die Platine durch die Abdeckung und die antistatische Matte geerdet ist, ist es eine gute Idee, das schwarze Erdungskabel mit der Platine verbunden zu lassen.
Nun ist es Zeit, die Kühlkörper der CPUs zu reinigen.
Hier kannst du die alte Wärmeleitpaste auf der übertragenden Oberfläche von CPU A sehen. Du kannst auch Staub im Inneren des Kühlkörpers sehen.
Blase den Staub aus dem Inneren des Kühlkörpers, achte dabei auf die Lüfter. Reinige danach die übertragenden Flächen und den umgebenden Ring mit thermischen Materiallöser und darauf mit thermischen Oberflächenreiniger.
Wenn die Kühlkörper sauber sind, lege sie wieder aus dem Weg, auf die Abdeckung.
Lege die Komponenten nebeneinander, die du brauchst, um den Kühlkörper der Nordbrücke wieder auf die Platine zu setzten.
Verwende 16mm lange 3M-Edelstahlschrauben, Edelstahlunterlegscheiben und Unterlegscheiben aus Nylon. Verwende die Federn aus den alten Plastikhaltern. Die Teile weder in der unten gezeigten Reihenfolge von oben nach unten eingebaut:
Schraube, Edelstahlunterlegscheibe, Feder, Kühlkörper, Platine, Unterlegscheibe aus Nylon, Edelstahlunterlegscheibe, Mutter.
Falls aus irgendeinem Grund die Schrauben verloren gegangen sind, kann du auch Federn aus Kugelschreibern verwenden. Schneide diese in ca. 1,5cm lange Teile.
Trage eine Linie Wärmeleitpaste auf den Chip der Nordbrücke auf.
Nachher wirst du die CPU mit einem X von Ecke zu Ecke mit Wärmeleitpaste bedecken. Studien haben nachgewiesen, dass das zu einer besseren Verteilung und weniger Überlaufen bei diesen viereckigen Chips führt.
Falls du noch nie Wärmeleitpaste neu aufgetragen hast, schaue dir davor ein paar Anleitungen auf YouTube an.
Falls du eine aufgerüstete 4.1 Maschine hast, wirst du offenliegende Chips haben. Diese benötigen besondere Sorgfalt.
Schraube den Kühlkörper der Nordbrücke fest. Ziehe ihn aber nicht so lange an, bis die Schrauben vollständig gestaucht werden, aber achte darauf, dass der Kühlkörper fester sitzt.
Die Schrägansicht zeigt, wie nah der Schraubkopf dem Kühlkörper kommt. Trotzdem haben Schraubkopf und Edelstahlunterlegscheiben keinen Kontakt zum Kühlkörper. Es ist wichtig, dass die Federn den Anpressdruck ausüben können. Ein zu festes Anziehen der Schraube führt dazu, dass die Nordbrücke zerquetscht wird und du vielleicht die Platine zerstörst.
Merke: Das Motherboard wird bei einem Mac Pro 5.1 auch Logikplatine genannt, damit man es mit der CPU-Platine auseinanderhalten kann.
Vergiss nicht, die Kabel des Temperatursensors anzuschließen.
Eine der Schrauben geht durch die Tray.
Nach dem Befestigen des Kühlkörpers auf dem Chip der Nordbrücke, lege die Platine auf die Tray und drücke sie sachte auf der Edelstahlschraube nach unten, die mit der Tray Kontakt hat. Das wird eine Markierung auf der Tray hinterlassen. Bohre an dieser Stelle ein 6mm großes Loch.
Einige der Follower der Wartungs- und Reparaturanleitung haben gefragt, ob man das Bohren durch die Verwendung kürzerer Schrauben verhindern könnte. Ja ist es, doch dann ist es schwieriger den Kühlkörper auf der Platine anzubringen.
Kürzere Schrauben setzten voraus, dass du die Schraube gegen die Feder drückst, während du drei Teile auf der anderen Seite aufsteckst; Nylonunterlegscheide, Edelstahlunterlegscheibe und eine Mutter. Nach meiner Erfahrung ist das schwierig und erhöht das Risiko, dass man dabei die Platine beschädigt.
Baue die CPU-Platine wieder mit den 9 Schrauben in die Tray ein.
Trage auf beide CPUs Wärmeleitpaste. Die Wärmeleitpaste wurde in den Fotos als horizontale Linie und erbsenförmig aufgetragen. Ich verwende diese Methode nicht mehr, da Experimente gezeigt haben, dass die X-Methode besser funktioniert. Recherchiere zu diesem Thema auf YouTube und entscheide für dich selbst.
Trage nicht zu viel Wärmeleitpaste auf dem Chip auf.
Wenn du die Kühlkörper der CPUs einbaust, ziehe die Sicherungsschrauben dem X-Muster entsprechend an, wie du sie auch gelöst hast. Ziehe sie nur handfest an.
Nachdem die Kühlkörper wieder auf der CPU-Platine angebracht wurden, lege die CPU-Tray aus dem Weg, auf die Kante der Abdeckung.
Entferne die Festplatten und die Grafikkarte von dem Computer. Lege sie aus dem Weg, auf die Abdeckung. Entferne ebenfalls die Stromkabel der Grafikkarte.
Als ich die Anleitung erstmals gepostet habe, war die gezeigte Kate eine gute Karte. Heutzutage (2024) wird sie nicht mehr für aufwendige Aufgaben wie Gaming verwendbar sein. Die RX Radeon 6900 XT ist das Beste, was du in einen 5.1 PC einbauen kannst.
Ich nutze aktuell (2024) eine Radeon RX 6800. Beachte: Du wirst Pixlas Power Modifikationen installieren müssen, um diese leistungsstarke GPU verwenden zu können. Schaue dir die Anleitung, wie man eine Pixlas Power Modifikation vornimmt, bei House of Moth auf YouTube an.
Um die Bluetooth-Antenne zu reparieren, muss eine externe Antenne in den Mac Pro eingebaut werden. Du wirst eine passende Antenne und Kabel benötigen.
TL-ANT2408CL 2.4 GHz Indoor Omni-Directional Antenna
U.FL Mini PCI zu RP-SMA Pigtail Antenne WiFi Kabel 20 cm Länge
Die Antenne wird an einer Abdeckung eines PCIe-Slots angebracht. Damit sie richtig sitzt, schlage eine Delle an der Stelle, wo du den Bohrer ansetzen möchtest. Bohre dann mit einem 3cmm-Metallbohrer und dann mit einem 6cmm-Bohrer. Verwende die niedrigste Geschwindigkeitseinstellung bei deinem Bohrer um ein schönes, rundes Loch zu bekommen.
Nachdem du das Loch gebohrt hast, feile die scharfen Kanten des Loches ab. Dieselbe Technik kann verwendet werden, wenn du das Loch in der CPU-Tray bearbeitest.
Baue das Antennenkabel in die Abdeckung des PCIe-Slots ein.
Drehe den Mac Pro auf die Seite, um besseren Zugriff auf das Bluetooth-Gerät zu bekommen.
Nachdem du die Abdeckung des PCIe-Slots mit dem Kabel eingebaut hast, lege das Kabel auf der Rückseite des CPU-Kompartiment nach unten. Rechts hinten im CPU-Kompartiment wirst du das unten gezeigte Bluetooth-Gerät finden.
Ich empfehle, das Kabel der Bluetooth-Antenne am Motherboard auf höhe des PCIe-Slots mit Klebeband zu befestigen, um zu verhindern, dass es mit anderen Karten in der PCIe-Nähe in Berührung kommt.
Entferne das alte Antennenkabel. Es springt leicht ab, wenn es angehoben wird. Klebe es fest, damit es nicht an die falschen Stellen rutscht und eine Art Kurzschluss verursacht. Verwende beständiges schwarzes Elektronikisolierband. Stecke dann das neue Kabel ein. Es sollte an der richtigen Stelle leicht einrasten.
Schiebe das neue Kabel durch die Plastikstrebe rechts neben dem Bluetooth-Gerät, auf dem Motherboard.
Endlich kann die Antenne auf der Außenseite der Abdeckung des PCIe-Slots angeschraubt werden.
Baue den PC wieder zusammen. Das ist eigentlich ziemlich einfach, da du die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbaust, wie du sie ausgebaut hast. Eine Fotoanleitung ist für niemanden notwendig, der bis hierher gekommen ist.
In diesem Foto siehst du, wie die Bluetooth-Antenne gerade über die Rückseite des PCs herüberragt.
Ein Test mit der Magic Maus zeigte, dass die neue Antenne die Bluetooth-Probleme gelöst hat. In der Tat ist die Antenne so stark, dass sie die Maus sogar dann erkennt, wenn ich sie am anderen Ende des Hauses verwende.
2024: Das zweite Foto zeigt meinen aktuellen Arbeitsplatz. Der Computer hat nun die Bluetooth-Antenne auf der Vorderseite. Schau dir das angehängte Dokument "Mac Pro 2024" an, um herauszufinden, welche Änderungen durchgeführt wurden, um den PC nach 15 Jahren nach Veröffentlichung auf Höchstleistung zu halten. Der 5.1 ist noch lange nicht tot.
Der Moment der Wahrheit ist gekommen, vor und nach den Tests. Ich habe Macs Fan Control installiert. Diese Anwendung schaltet sich ab gewissen Temperaturlimits ein. Schaue dir das Dokument "Aufrüsttipps" für weitere Informationen zu dieser Anwendung an.
Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt deutlich geringere Lüftergeschwindigkeiten, bei den meisten ist nun weniger als die Hälfte notwendig, um die Temperaturen auf gleicher Höhe zu halten.
Diese Aufrüstanleitung ist mittlerweile sehr alt. In den vergangenen Jahren haben ich diverse Änderungen an meinem PC vorgenommen, unteranderem eine sehr effektive Modifikation des Kühlkörpers. Die Dokumente unten enthalten:
(1) Essentieller Aufrüstanleitung die erklärt, warum du (oder warum du nicht) das bestmögliche Upgrade benötigst;
(2) Ein Mod für den Kühlkörper der Nordbrücke der zeigt, wie man eine sehr effektive Modifikation am Kühlkörper vornimmt, die sehr hilfreich ist um die Temperaturen auf dem NB-Chip zu senken;
(3) Mac Pro 2024 zeigt, wie ich meinen PC heutzutage nutze und erklärt, warum manche Entscheidungen getroffen wurden, betreffend der Verwendung von OCLP and zusätzlichen Treibern.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
20 Kommentare zur Anleitung
What would be the shortest M3 screws I could use for the northbridge? I currently have 12mm, but am a bit worried they are putting too much pressure on the chip.
Oh dear, I did not see your question in a timely manner.
The pressure on the northbridge chip should be determined by the spring under the bolt. Make sure not to completely compress the spring.
12 mm might do, but shorter bolts are harder to install. Make sure that the spring is not fully compressed when the heatsink is securely in place.
I kept the bolts a bit on the loose side, not screwing on the nuts fully but 3/4 or 7/8. That’s just keeping the washers away from the heatsink. Hopefully that will do the trick without requiring drilling a small hole.
It is indeed hard to install, we did it as a two person job, with the second person putting on the nylon washer, metal washer and gently screwing on the nut.
