Zum Hauptinhalt wechseln
Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement
Was du brauchst
  1. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: Schritt 1, Bild 1 von 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: Schritt 1, Bild 2 von 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the lid by twisting it counter-clockwise.
  2. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Place the lid upside down on a stable surface.
  3. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the white rubber cover from the red float valve by pulling it off gently.
    • The red float valve will fall once the white cover is removed.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kayla Meacham
634 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
On my model, the metal housing broke off, looks like it will need to be welded back together to the lid.
Harry Ethington - Antwort
my float valve rubber is missing what can i do???how i can oder this how m gonna fix it kindly answer
ixbah aries - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 5,047
