Zum Hauptinhalt wechseln
Instant Pot IP-DUO80 V2 Sealing Ring Replacement
Was du brauchst
  1. Instant Pot IP-DUO80 V2 Sealing Ring Replacement, Sealing Ring: Schritt 1, Bild 1 von 2 Instant Pot IP-DUO80 V2 Sealing Ring Replacement, Sealing Ring: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the lid of the Instant Pot by twisting it counter-clockwise.
    • Flip the lid upside down.
  2. Instant Pot IP-DUO80 V2 Sealing Ring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Sealing Ring Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Sealing Ring Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push the bottom of the sealing ring in and up to detach one section of it from the metal ring.
    • Put your finger between the loosened sealing ring and the metal ring and slide your finger around the circumference of the lid to fully release the ring.
    • During reassembly, push one section of sealing ring down and around the metal ring (concave side of sealing ring facing metal ring) and continue with same motion around the whole ring.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kayla Meacham
634 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,643
