Zum Hauptinhalt wechseln
Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier Schrauben in den Ecken der Bodenplatte heraus.
    • Entferne die Bodenplatte.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, NVME-Modul entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die Befestigungsschraube am NVME-Modul heraus.
    • Entferne das NVME-Modul, das WiFi-Modul wird zugänglich.
    Frag FixBot
  3. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Stecker am Ende der Wifi-Antennenkabel vorsichtig hoch und trenne sie ab.
    • Ziehe den Stecker am RTC/CMOS -Kabel ab. Denke dran, dass die Boot-Einstellungen sofort verschwinden und neu eingegeben werden müssen, wenn der NUC wieder eingeschaltet ist.
    Frag FixBot
  4. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Platine losschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe zwei Schrauben an der Platine heraus.
    Frag FixBot
  5. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger in die zwei Einbuchtungen an der oberen Abdeckung ein, hebe die Abdeckung hoch und entferne sie.
    Frag FixBot
  6. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne oben sechs Schrauben.
    Frag FixBot
  7. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fasse den "B-Key SATA" Schraubenpfosten und hebe die Hauptplatine heraus.
    Frag FixBot
  8. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden Befestigungsschrauben des Lüfters heraus.
    • Trenne die Kabel von der Hauptplatine ab.
    • Entferne den Lüfter.
    Frag FixBot
  9. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Passivkühler des Lüfters entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Passivkühler des Lüfters entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier Befestigungsschrauben des Passivkühlers heraus.
    • Entferne den kühler. Beachte die Wärmeleitpaste darunter.
    Frag FixBot
  10. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Alte Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Alte Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Alte Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf ein Wattestäbchen.
    • Entferne damit die alte Wärmeleitpaste von den Chips. Du musst die Paste komplett beseitigen.
    • Entferne die alte Wärmeleitpaste vom Passivkühler. Du musst die Paste komplett beseitigen.
    Frag FixBot
  11. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trage neue Wärmeleitpaste auf die markierten Chips auf. Nimm wenig von der Paste und verteile sie mit einem Stück Karton. Trage keine Paste auf den Passivkühler auf.
    Frag FixBot
  12. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Passivkühler des Lüfters wieder befestigen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Setze den Passivkühler sorgfältig wieder an seinen Platz zurück.
    • Drehe die vier Schrauben wieder ein.
    Frag FixBot
  13. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, Lüfter wieder einbauen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Setze den Lüfter an seinen Platz.
    • Drehe die beiden Schrauben wieder ein.
    • Schließe die Kabel an der Hauptplatine an.
    • Bringe Isolierband am Lüfter und am Passivkühler an.
    Frag FixBot
  14. Intel NUC11TNKi5 CPU Lüfter tauschen, NUC zusammenbauen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Um den NUC wieder zusammenzubauen, folge der Zerlegeanleitung in umgekehrter Richtung.
    • Wenn du den NUC erstmals wieder einschaltest, sind die Boot-Einstellungen nicht mehr vorhanden, da die Batterie abgetrennt war. Du musst das BIOS aufrufen und die gewünschten Einstellungen vornehmen. Vergiss nicht die Lüftereinstellungen und die Lüfterdrehzahl zu kontrollieren.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Pretty sure not all of those screws need to be removed from the top, but there doesn't seem to be any harm either. I also don't think the RTC power needed to be disconnected?
Is there a trick to getting those antenna cables back in? They were the most annoying part of reassembly by far.
Minic - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 103
Letzte 30 Tage: 441
Insgesamt: 4,342
