Zum Hauptinhalt wechseln
Intelligenter Lötkolben - Sicherheitsfunktionen und Einstellungen
  1. Intelligenter Lötkolben - Sicherheitsfunktionen und Einstellungen, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 1, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben - Sicherheitsfunktionen und Einstellungen, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 1, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben - Sicherheitsfunktionen und Einstellungen, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Die Farbe der LED-Temperaturbereichsanzeige gibt Auskunft über den Temperaturstatus der Lötspitze. Hinweis: Der Griff des Lötkolbens ist immer berührungssicher.
    • Die LED leuchtet nur, wenn der Lötkolben an eine Stromquelle angeschlossen ist. Daher ist beim Umgang mit einem nicht angeschlossenen Lötkolben Vorsicht geboten, wenn nicht bekannt ist, wie heiß er ist.
    • Blaue LED: Der Lötkolben hat sich auf unter 40 °C (100 °F) abgekühlt und die Spitze kann gefahrlos berührt werden.
    • Violette LED: Wenn sie pulsiert, heizt sich der Lötkolben aktiv auf oder kühlt ab. Wenn sie statisch ist, befindet sich der Lötkolben im Standby-Modus. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
    • Orangene LED: Der Lötkolben hat die eingestellte Temperatur erreicht und ist bereit zum Löten. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
  2. Intelligenter Lötkolben - Sicherheitsfunktionen und Einstellungen, Beschleunigungsmesser zur Erkennung eines Falles: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Der Intelligente Lötkolben ist mit einer auf einem Beschleunigungssensor basierenden automatischen Sicherheitsfunktion ausgestattet.
    • Wenn der Lötkolben erkennt, dass er heruntergefallen ist, wird die Stromzufuhr zur Lötspitze automatisch unterbrochen, um Schäden oder Verletzungen beim Aufprall zu vermeiden.
    • Um diesen Modus zu deaktivieren und das Löten fortzusetzen, drücke die blaue Taste an der Power Station oder schalte den Lötkolben aus und wieder ein, indem du ihn von einer USB-C-Stromquelle trennst und wieder anschließt.
  3. Intelligenter Lötkolben - Sicherheitsfunktionen und Einstellungen, Aktivmodus: Schritt 3, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben - Sicherheitsfunktionen und Einstellungen, Aktivmodus: Schritt 3, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben - Sicherheitsfunktionen und Einstellungen, Aktivmodus: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lass den Lötkolben niemals unbeaufsichtigt, solange er eingeschaltet ist.
    • Berühre nicht die erhitzte Lötspitze.
    • Im Aktivmodus heizt der Lötkolben auf die eingestellte Arbeitstemperatur auf oder hält diese. Die LED leuchtet dann violett bzw. orange.
  4. Intelligenter Lötkolben - Sicherheitsfunktionen und Einstellungen, Standby-Modus: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Berühre die erhitzte Lötspitze nicht, während sich der Lötkolben im Standby-Modus befindet.
    • Nach 30 Sekunden ohne Bewegung wechselt der Lötkolben in den Standby-Modus, einen Energiesparmodus, der die Temperatur der Lötspitze auf 200 °C reduziert.
    • Die LED des Standby-Modus leuchtet statisch (nicht pulsierend) violett.
    • Wenn du den Lötkolben aus dem Standby-Modus nimmst, wird der Standby-Modus deaktiviert und die Lötspitze wird automatisch wieder auf die von dir eingestellte Temperatur erhitzt.
    • Bei Stromversorgung über eine tragbare Power Station dauert das Aufwärmen von der Temperatur im Standby-Modus auf die eingestellte Temperatur nur wenige Sekunden.
    • Der Standby-Modus kann zwar deaktiviert werden, wir empfehlen jedoch, ihn aktiviert zu lassen, um die Lebensdauer der Lötspitzen zu verlängern.
  5. Intelligenter Lötkolben - Sicherheitsfunktionen und Einstellungen, Ruhemodus: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nach dem Standby-Modus geht der Lötkolben in den Ruhemodus über, wenn er eine festgelegte Zeit lang nicht bewegt wird.
    • Der Lötkolben schaltet sich aus, bis er wieder bewegt wird.
    • In diesem Modus kann die Lötspitze gefahrlos berührt werden, wenn die Temperaturbereichsanzeige blau leuchtet.
Abschluss
Klicke hier, um mehr über das Löten zu erfahren, ansonsten findest du auch in unserem Forum Hilfe bei Fragen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kara Piepenbrink
6.360 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.918 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 831
