Zum Hauptinhalt wechseln
Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen
Was du brauchst
    1. Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 1, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 1, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Die Farbe der LED-Temperaturbereichsanzeige gibt Auskunft über den Temperaturstatus der Lötspitze. Hinweis: Der Griff des Lötkolbens ist immer berührungssicher.
      • Die LED leuchtet nur, wenn der Lötkolben an eine Stromquelle angeschlossen ist. Daher ist beim Umgang mit einem nicht angeschlossenen Lötkolben Vorsicht geboten, wenn nicht bekannt ist, wie heiß er ist.
      • Blaue LED: Der Lötkolben hat sich auf unter 40 °C (100 °F) abgekühlt und die Spitze kann gefahrlos berührt werden.
      • Violette LED: Wenn sie pulsiert, heizt sich der Lötkolben aktiv auf oder kühlt ab. Wenn sie statisch ist, befindet sich der Lötkolben im Standby-Modus. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
      • Orangene LED: Der Lötkolben hat die eingestellte Temperatur erreicht und ist bereit zum Löten. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Lötkolben ausschalten: Schritt 2, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Lötkolben ausschalten: Schritt 2, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Lötkolben ausschalten: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Der Schiebeschalter zum Ein-/Ausschalten verfügt über eine integrierte Farbanzeige für jede Position:
      • Orange: ON (AN)
      • Blau: OFF (AUS)
      • Schiebe den Ein-/Aus-Schalter in die blaue OFF-Position.
      • Die LED leuchtet violett und pulsiert, um anzuzeigen, dass der Lötkolben ausgeschaltet wird.
      • Lass den Lötkolben angeschlossen, bis der Anzeigering blau leuchtet und anzeigt, dass die Lötspitze jetzt sicher berührt werden kann.
      • Denke daran: Die LED funktioniert nur, wenn der Lötkolben an eine Stromquelle angeschlossen ist. Sei also vorsichtig, wenn du einen nicht angeschlossenen Lötkolben in der Hand hältst und nicht weißt, wie heiß er ist.
      Frag FixBot
    2. Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Lötkolben ausstecken: Schritt 3, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Lötkolben ausstecken: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne das USB-C Kabel von der Stromquelle ab.
      Frag FixBot
    3. Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Verschlussring entriegeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Verschlussring entriegeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Verschlussring entriegeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe den blauen Kabel-Verschlussring gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn nach oben, um ihn vom Lötkolben zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Kabel vom Lötkolben abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Kabel vom Lötkolben abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne das USB-C Kabel vom Lötkolben ab.
      Frag FixBot
    1. Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Lötkolben-Schutzkappe entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Lötkolben-Schutzkappe entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Halte den Lötkolben an beiden Enden fest und ziehe die Schutzkappe ab.
      Frag FixBot
    1. Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Lötspitze entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Lötspitze entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass die Lötspitze vollständig abgekühlt ist, bevor du sie berührst.
      • Ziehe die Lötspitze vom Griff ab.
      Frag FixBot
    1. Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Neue Lötspitze einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Neue Lötspitze einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen, Neue Lötspitze einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass die neue Spitze in der gewünschten Ausrichtung zum Griff gedreht ist, bevor du sie einsetzt. Dies ist bei asymmetrischen Lötspitzen wie bei meißel- oder messerförmigen Lötspitzen sinnvoll.
      • Drücke die Spitze in das Lötkolben-Gehäuse im Griff, bis sie einrastet.
      • Der untere Teil der Lötspitze sollte leicht in die Vorderseite des Griffs eingelassen sein. Wenn dies nicht der Fall ist, drücke sie weiter hinein, bevor du den Lötkolben einschaltest.
      Frag FixBot
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.713 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 3,455
