Zum Hauptinhalt wechseln
Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen
Was du brauchst
  1. Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 1, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 1, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Wie man die LED-Temperaturbereichsanzeige liest: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Die Farbe der LED-Temperaturbereichsanzeige gibt Auskunft über den Temperaturstatus der Lötspitze. Hinweis: Der Griff des Lötkolbens ist immer berührungssicher.
    • Die LED leuchtet nur, wenn der Lötkolben an eine Stromquelle angeschlossen ist. Daher ist beim Umgang mit einem nicht angeschlossenen Lötkolben Vorsicht geboten, wenn nicht bekannt ist, wie heiß er ist.
    • Blaue LED: Der Lötkolben hat sich auf unter 40 °C (100 °F) abgekühlt und die Spitze kann gefahrlos berührt werden.
    • Violette LED: Wenn sie pulsiert, heizt sich der Lötkolben aktiv auf oder kühlt ab. Wenn sie statisch ist, befindet sich der Lötkolben im Standby-Modus. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
    • Orangene LED: Der Lötkolben hat die eingestellte Temperatur erreicht und ist bereit zum Löten. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
  2. Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Lötkolben ausschalten: Schritt 2, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Lötkolben ausschalten: Schritt 2, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Lötkolben ausschalten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Schiebeschalter zum Ein-/Ausschalten verfügt über eine integrierte Farbanzeige für jede Position:
    • Orange: ON (AN)
    • Blau: OFF (AUS)
    • Schiebe den Ein-/Aus-Schalter in die blaue OFF-Position.
    • Die LED leuchtet violett und pulsiert, um anzuzeigen, dass der Lötkolben ausgeschaltet wird.
    • Lass den Lötkolben angeschlossen, bis der Anzeigering blau leuchtet und anzeigt, dass die Lötspitze jetzt sicher berührt werden kann.
    • Denke daran: Die LED funktioniert nur, wenn der Lötkolben an eine Stromquelle angeschlossen ist. Sei also vorsichtig, wenn du einen nicht angeschlossenen Lötkolben in der Hand hältst und nicht weißt, wie heiß er ist.
  3. Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Lötkolben ausstecken: Schritt 3, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Lötkolben ausstecken: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne das USB-C Kabel von der Stromquelle ab.
  4. Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Verschlussring entriegeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Verschlussring entriegeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Verschlussring entriegeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe den blauen Kabel-Verschlussring gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn nach oben, um ihn vom Lötkolben zu lösen.
  5. Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Kabel vom Lötkolben abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Kabel vom Lötkolben abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne das USB-C Kabel vom Lötkolben ab.
  6. Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Lötkolben-Schutzkappe entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Lötkolben-Schutzkappe entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Halte den Lötkolben an beiden Enden fest und ziehe die Schutzkappe ab.
  7. Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Lötspitze entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Lötspitze entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass die Lötspitze vollständig abgekühlt ist, bevor du sie berührst.
    • Ziehe die Lötspitze vom Griff ab.
  8. Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Schrauben am Griff entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Schrauben am Griff entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei blauen 3,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die blaue Endkappe befestigt ist.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die eine schwarze 3,4 mm lange Schraube unten am Gehäuse zu entfernen.
  9. Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Blaue Endkappe entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Blaue Endkappe entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe die blaue Endkappe vom restlichen Lötkolbengriff ab.
  10. Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Ein-/Aus-Schalter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Ein-/Aus-Schalter entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne den blau-orangenen Ein-/Aus-Schalter.
  11. Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Intelligenter Lötkolben Motherboard tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Fasse das Ende des Motherboards, das aus dem Griff des Lötkolbens herausragt.
    • Ziehe daran, um das Motherboard aus dem Griff zu holen.
    • Beim Wiederzusammenbau des Lötkolbens muss das Motherboard mit dem glänzenden Ende mit dem Lötkolben-Zusatzanschluss zuerst eingesetzt werden.
Abschluss
Um deinen FixHub Intelligenten Lötkolben wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kara Piepenbrink
5.468 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.583 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 974
