Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um deinen FixHub Intelligenten Lötkolben vollständig zu zerlegen.
Noch mehr Details findest du hier in den elektrischen Schaltplänen
Was du brauchst
Werkzeuge
Blaue LED: Der Lötkolben hat sich auf unter 40 °C (100 °F) abgekühlt und die Spitze kann gefahrlos berührt werden.
Violette LED: Wenn sie pulsiert, heizt sich der Lötkolben aktiv auf oder kühlt ab. Wenn sie statisch ist, befindet sich der Lötkolben im Standby-Modus. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
Orangene LED: Der Lötkolben hat die eingestellte Temperatur erreicht und ist bereit zum Löten. Die Lötspitze darf nicht berührt werden.
Orange: ON (AN)
Blau: OFF (AUS)
Schiebe den Ein-/Aus-Schalter in die blaue OFF-Position.
Lass den Lötkolben angeschlossen, bis der Anzeigering blau leuchtet und anzeigt, dass die Lötspitze jetzt sicher berührt werden kann.
Drehe den blauen Kabel-Verschlussring gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn nach oben, um ihn vom Lötkolben zu lösen.
Halte den Lötkolben an beiden Enden fest und ziehe die Schutzkappe ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 0,8 mm lange Schraube zu entfernen, die sich unten im Inneren der Lötkolben-Kappe befindet. Diese Schraube befestigt die Kappenspitze sowie den Clip.
Drücke den Clip von unten her hoch.
Ziehe die Enden des Clips gerade durch die Löcher in der Kappe, um den Clip zu entfernen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei blauen 3,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die blaue Endkappe befestigt ist.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die eine schwarze 3,4 mm lange Schraube unten am Gehäuse zu entfernen.
Ziehe die blaue Endkappe vom restlichen Lötkolbengriff ab.
Fasse das Ende des Motherboards, das aus dem Griff des Lötkolbens herausragt.
Ziehe daran, um das Motherboard aus dem Griff zu holen.
Drehe das Lötkolbengehäuse unterhalb des Griffs und ziehe daran, um den Griff vom Gehäuse zu lösen. Übrig bleibt nun nur der Griff.
Dein FixHub Intelligenter Lötkolben ist nun vollständig zerlegt.
Um deinen FixHub Intelligenten Lötkolben wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
