Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Inter-tel IP 8660 Handapparat-Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Inter-tel IP 8660 Handapparat-Rückabdeckung ersetzen, Handapparat-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Telefonkabel aus der Buchse am Hörer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Inter-tel IP 8660 Handapparat-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Inter-tel IP 8660 Handapparat-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden schwarzen Schrauben (8 mm lang) in der Mitte des Handgeräts mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (#1) heraus.
      Frag FixBot
    3. Inter-tel IP 8660 Handapparat-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Inter-tel IP 8660 Handapparat-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble die Rückabdeckung mithilfe eines Spudgers vom Headset ab. Am besten hebelst du oben am Hörer.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,033
