Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt die Schritte zum Ausbau des LCD-Displays deines Inter-tel IP 8660.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Stelle vor dem Zerlegen des Telefons sicher, dass es nicht an den Strom angeschlossen ist und das Telefonkabel aus der Buchse am Hörer gezogen wurde.
Drehe die 9 markierten Schrauben mit einem #1 Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus. Du kannst einen magnetischen Schraubendreher verwenden, um sie herauszuziehen.
8 mm lang
11 mm lang
Halte das Motherboard fest und ziehe vorsichtig am Kabelbaum, der den Lautsprecher mit dem Motherboard verbindet, bis er sich löst.
Hebe das Motherboard aus seinem Gehäuse in der vorderen Abdeckung des Telefons.
Lege die vordere Abdeckung und die Tastenfelder beiseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drücke mit einer Pinzette die hervorgehobenen Verbindungsclips zusammen. Beginne zuerst mit den Clips in der Mitte des Motherboards.
Hinweis: Es gibt vier Clips, einen an jeder Ecke des LCD-Bildschirms.
Drücke den schwarzen Clip, der das Flachbandkabel hält, mithilfe des Kunststoff-Öffnungswerkzeugs aus seiner Führung.
Dies geschieht, indem du mit dem Spudger eine Seite aus ihrem Gehäuse hebst.
Setze den Spudger auf der anderen Seite des schwarzen Clips an und drücke ihn bündig mit dem anderen Ende.
Hinweis: Der schwarze Clip lässt sich aus dem Gehäuse schieben, löst sich aber nicht vollständig.
Ziehe vorsichtig am Flachbandkabel, damit es sich aus der schwarzen Halteklammer löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
