Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Inter-tel IP 8660 internen Lautsprecher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
45
Insgesamt:
1.224
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung beschreibt die Schritte zum Ersetzen des internen Lautsprechers deines Inter-tel IP 8660.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Inter-tel IP 8660 internen Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Zerlegen des Telefons sicher, dass es nicht an den Strom angeschlossen ist und das Telefonkabel aus der Buchse am Hörer gezogen wurde.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Inter-tel IP 8660 internen Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Inter-tel IP 8660 internen Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Inter-tel IP 8660 internen Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die 9 markierten Schrauben mit einem #1 Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus. Du kannst einen magnetischen Schraubendreher verwenden, um sie herauszuziehen.
      • 8 mm lang
      • 11 mm lang
      Frag FixBot
    3. Inter-tel IP 8660 internen Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückabdeckung an und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    1. Inter-tel IP 8660 internen Lautsprecher ersetzen, Interner Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Halte das Motherboard fest und ziehe vorsichtig am Kabelbaum, der den Lautsprecher mit dem Motherboard verbindet, bis er sich löst.
      Frag FixBot
    2. Inter-tel IP 8660 internen Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lautsprecher an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,224
