Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
132
Insgesamt:
3.315
Kommentare: 13
2 Kommentare zu Schritten, 11 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt, wie eine sporadisch ausfallende, kabelgebundene Lorex-Türklingelkamera (24 V), wie z. B. die Lorex B451AJ-Z 2K kabelgebundene Türklingel mit WLAN – und wahrscheinlich auch andere Modelle – repariert werden kann. Diese Anleitung ist nützlich, wenn:
1) deine Türklingelkamera die Verbindung zum Gerät sporadisch verliert (kein Video)
2) die Klingeltaste bei getrennter Verbindung nicht blau oder grün leuchtet (was auf fehlende Stromversorgung hindeutet)
3) und dennoch 16-24 VAC an den Eingangsschrauben der Lorex-Videoeinheit anliegen.
Was wahrscheinlich passiert ist: Der interne Lithium-Ionen-Akku im Gerät hat Gase in seine Umhüllung abgegeben und sich so stark aufgebläht, dass die Verbindung zwischen den hinteren Schraubklemmen und der internen Leiterplatte unterbrochen wurde. Siehe die folgenden Bilder.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Türklingel von der Montageplatte lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Türklingel von der Montageplatte lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe eine dünne Büroklammer oder einen kleinen, mit einer Zange gehaltenen Bohrer in dieses Loch an der Unterseite der Türklingel-Montageplatte ein und ziehe den Türklingelmechanismus nach oben, um ihn von der Halterung zu lösen.
      • Entferne die beiden Kabel auf der Rückseite (prüfe, ob 16-24 VAC anliegen; verbindest du diese miteinander, sollte die Türklingel in deinem Haus läuten).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Stopfen und Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Stopfen und Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die 8 Gummistopfen und die 8 darunter liegenden Kreuzschlitzschrauben, trenne die beiden Hälften vorsichtig voneinander
      Frag FixBot
    3. Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Auf Ausgasung/aufgeblähten Akku prüfen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Auf Ausgasung/aufgeblähten Akku prüfen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Das Problem wird durch das Aufblähen des Akkus verursacht (befindet sich unter der RF-Antenne beim Stift im ersten Foto). Das zweite Foto zeigt den aufgeblähten Akku nach dem Ausbau. Das Aufblähen des Akkus führt dazu, dass sich die Vorder- und Rückseite des Gehäuses trennen und die Verbindung vom unteren Gehäuseteil zur Leiterplatte unterbrechen, wie im nächsten Schritt zu sehen ist.
      Frag FixBot
    4. Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Kontakte auf Lochfraß prüfen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Kontakte auf Lochfraß prüfen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hier siehst du die Kontakte auf der vorderen Platine und die entsprechenden Stifte des Rückteils (Schrauben auf der Rückseite) mit leichtem Lochfraß, der dadurch entstanden ist, dass die Stifte keinen Kontakt zu den Platinen-Pins hatten. Der 24-VAC-Türgong-Betätigungsstrom liegt bei etwa 1 A; die schlechte Verbindung führte zum Lochfraß an den Stiften.
      Frag FixBot
    5. Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Falls nötig, Kabelverbindungen von Kontaktstift zu Kontaktpfosten hinzufügen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Falls deine Kontaktpfosten korrodiert sind, kannst du einfach direkt ein Kabel zwischen den jeweiligen Kontaktstift und den Kontaktpfosten löten, wie auf dem ersten Foto zu sehen. Dies ist möglicherweise nicht notwendig, wenn die Verbindung allein durch das Entfernen des aufgeblähten Akkus wiederhergestellt wird (die Taste sollte leuchten, wenn 16–24 VAC an die rückseitigen Schrauben angelegt werden und das Gerät zusammengehalten wird).
      • Das Entfernen des aufgeblähten Akkus reicht unter Umständen aus, damit sich die Kontakte zwischen Stift und Pfosten wieder schließen. Bei meinem Gerät hat das nicht funktioniert, daher habe ich Kabel vom Pfosten zum entsprechenden Stift gelötet. Die Polarität spielt dabei keine Rolle, da es sich um den 24-VAC-Eingang handelt.
      • Sei vorsichtig beim Löten der Stifte, die in das hintere Gehäuse eingepresst sind, damit du das Plastik nicht schmilzt oder den Winkel beziehungsweise die Position der Messingstifte veränderst, da sich das Gerät sonst nicht mehr vollständig schließen lässt.
      Frag FixBot
    6. Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Alten Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Um den Akku zu entfernen, trenne vorsichtig die Antenne vom aufgeblähten Akku darunter und anschließend den aufgeblähten Akku von der Platine. Wenn du alles ohne den Akku wieder zusammenbaust, funktioniert die Videokamera und die Türklingel leuchtet auf (blau für eingeschaltet, grün für HF-Verbindung und Betrieb).
      • Ohne den Akku klingelt die interne Türklingel jedoch nicht, wenn die Taste gedrückt wird. Der Akku versorgt die Platine mit Strom, wenn die Türklingel betätigt wird.
      • 16–24 VAC liegen nur an, wenn der Türklingelschalter geöffnet ist – die Spannung fällt auf 0 V ab, wenn der Türklingelschalter kurz geschlossen wird, um den Stromkreis zum Klingeln zu schließen. Während dieser Zeit liefert der 3,7-V-Akku eine kontinuierliche Spannung an die Elektronik auf der Platine, die einen elektronischen Schalter schließt. Der Akku wird über den 16–24-VAC-Eingang geladen.
      • Dies ist primär ein mechanischer Defekt – der Akku befindet sich wahrscheinlich in einem frühen Stadium eines elektrischen Ausfalls, was durch die Ausgasung belegt wird. Dieser hier liefert nach meinen Messungen die korrekten 3,7 V und ausreichend Stromkapazität. Die Ausgasung drückt die beiden Hälften der Türklingel auseinander und öffnet die 24-V-Kontakte, wie zuvor gezeigt.
      Frag FixBot
    7. Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Alten und neuen Akku vergleichen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Der aufgeblähte Akku oben ist mit der Teilenummer 652023 und einem dreipoligen Stecker gekennzeichnet. Der Akku ist mechanisch und elektrisch identisch mit dem Ersatzakku, der bei Amazon und anderen Anbietern als 602025 mit einer zweipoligen Batterieklemme erhältlich ist: https://www.amazon.com/dp/B07C9R84QS. Wir entfernen den Kabelbaum mit drei Adern vom alten Akku und bringen ihn am neuen an.
      Frag FixBot
    8. Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Kabelbaum und Platine auf neuen Akku übertragen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Kabelbaum und Platine auf neuen Akku übertragen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Kabelbaum und Platine auf neuen Akku übertragen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wir entfernen die kleine Leiterplatte und den Kabelbaum als eine Einheit vom alten Akku und installieren sie auf dem neuen Akku. Die Batterieklemmen sind groß, achte daher unbedingt auf die Polarität (sowohl der Akku als auch die Leiterplatte sind mit + und - gekennzeichnet). Mit etwas Erfahrung im Löten ist dies unkompliziert.
      • Klappe die Leiterplatte um und bringe nach dem dritten Foto etwas neues Kapton-Band über der Baugruppe an; danach ist sie bereit für den Wiedereinbau.
      Frag FixBot
    9. Intermittierend ausfallende kabelgebundene Lorex 2K- und 4K-Türklingelkamera reparieren, Akku installieren, testen und zusammenbauen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist eingesetzt, das Antennenkabel ist mit Kaptonband über dem Akku befestigt.
      • Du kannst ein paar Schrauben einsetzen und die Türklingel mit der 24-VAC-Stromversorgung verbinden, um sie zu testen. Der Türklingelknopf leuchtet nach wenigen Sekunden blau (was anzeigt, dass er mit Strom versorgt wird) und etwa 20–30 Sekunden später grün, was anzeigt, dass er mit deiner Lorex-Basiseinheit verbunden ist. Drücke den Klingelknopf zum Testen.
      • Wenn das alles erfolgreich abläuft, setze die restlichen Schrauben und Gummifüße ein, schließe die beiden Klingeldrähte dauerhaft an, halte das Gerät etwa 1,3 cm erhöht gegen die Basisplatte, übe leichten Druck aus und schiebe es nach unten, bis es einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die ersten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jay Chesavage
745 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Excellent tutorial, thank you @jayches for sharing! A shameful design flaw from lorex that ultimately fails right after the warranty ends, but doing this saves you from falling prey into buying a new doorbell cam altogether when it starts acting up like this for no apparent reason. I would add that some flux and basic soldering knowledge is necessary!
Also getting the small pcb off the puffed battery is impossible, so I resorted to unfolding both and cutting then soldering the trimmed terminals from the new battery to the trimmed terminals from the existing old battery (Of note also is my replacement battery was a 602025 with 3.7v 300mAh and 1.1Wh available here: https://a.co/d/istvWDH - and I can conclude that what matters out of this is the size of the battery being the same in order to fit and the voltage, so don't worry if a higher amperage and wattage).
Lastly I would highly recommend soldering jump wires as illustrated above to avoid needing to do this over again when the new battery puffs up after some use.
sumorg - Antwort Teilen
Hello @jayches . Thank you for great finding and tutorial on how to replace puffed battery. I do have a bit different problem with my Wifi Lorex Doorbell where Lorex at all cannot help me. My 2 broken doorbells had stopped working from 16-24V transformers. I tried different transormers for the same voltage on the market. It did not help. My 2 failed Lorex Wifi doorbells work only thorugh Micro USB cable and power adapter. Event more, I bought from Lorex Website recommended power adapter with long cable for this model of Wifi Doorbell and it did not help either. I did disassemble doorbell and found 2 curcuit boards as it shows on your pictures. Those are like main curcuit board with camera and Micro SD, and a power curcuit board. Any ideas why Lorex Wifi doorbell cannot be powered by official Power adapter ?
Stan Antyufeev - Antwort Teilen
Sorry for the delay in reply, only saw this after a different comment came in - my guess is is that you're delivering 16-24VAC to the external terminals but the connection is open to transfer that to the circuit board, as the repair guide here describes. Doorbell will light up blue or green if it's getting power, and not light up if power is not getting inside. You can also get jumper clips from the doorbell wires to the two terminal posts and apply power directly to the circuit board (polarity doesn't matter). But if it works from external USB and not from doorbell voltage, that's a pretty good sign the internal terminals to the back screws are open.
Jay Chesavage - Antwort Teilen
As a test, put long wires from the screw terminals to the circuit contacts as shown in the instruction pic so you can measure directly at the pcb and then verify you have 16-24vac to the Lorex pcb (or just directly wire as an experiment). If the doorbell button isn’t lit (blue or green) with 16-24vac directly applied then something about the local power supply circuit is bad. I didn’t get into that part of the circuit. I’m guessing yours will work if the pbc gets the applied voltage. As you can see from my pics, the internal contacts were corroding from light pressure plus amps of doorbell current. Good luck!
Excellent tutorial. $10 and I'm back in business. Thanks!
Dave - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 3,315
