Zum Hauptinhalt wechseln
Iomega Z100S2 Case Replacement
Was du brauchst
  1. Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Push in the plastic tab that can be seen through cracks in the front left corner using a spudger.
  2. Iomega Z100S2 Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Move down the same side and push in the plastic tab.
  3. Iomega Z100S2 Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Move to the front right side and once again push in the plastic tab.
    • There is not a fourth tab to push in after this one.
  4. Iomega Z100S2 Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Iomega Z100S2 Case Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Grab the cover by the front side and pull upwards.
    • You might encounter some resistance. Pull firmly, but don't yank it.
  5. Iomega Z100S2 Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Iomega Z100S2 Case Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Tilt the front case down until the pegs detach from the bottom of the case.
    • Lift up and outward.
    • The motherboard will be loose at this point.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 4,149
