Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Itel 2163 zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
36
Letzte 30 Tage:
164
Insgesamt:
4.903
Kommentare: 5
2 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 20
20 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Itel 2163 zerlegen
Hallo, hier ist Sarah. Willkommen in meinem Bereich.
Die folgenden Schritte zeigen dir, wie du das itel 2163 in weniger als zehn Minuten zerlegst, ohne dabei das Telefon oder das Motherboard zu beschädigen.
Schritt 1: Mobiltelefon ausschalten
Schalte das Telefon zuerst aus, indem du den Power-Button gedrückt hältst.
Schritt 2: Rückabdeckung und Akku entfernen
Entferne die Rückabdeckung und den Akku des Telefons. Prüfe anschließend, ob eine oder mehrere SIM-Karten eingelegt sind, und nimm diese aus dem SIM-Karten-Slot.
Schritt 3: Schrauben herausdrehen
Nimm den Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) und suche die vier Schrauben, die das vordere Gehäuse mit dem mittleren Gehäuseteil verbinden.
Schritt 4: Telefon aufhebeln
Nimm eine Plastikkarte und heble das Telefon am hinteren Ende in Richtung Ladeanschluss auf, um den mittleren Gehäuseteil (SIM-Karten-Gehäuse) vom vorderen Gehäuseteil (Display-Gehäuse) zu trennen. Hinweis: Heble das Telefon nicht mit dem Finger auf. Das ist weder sicher noch ratsam, da du dir dabei den Fingernagel verletzen kannst.
Schritt 5: Motherboard sichtbar
Nachdem du das Telefon aufgehebelt hast, liegen das Motherboard und das Display frei. Am Motherboard befestigt findest du den Ladeanschluss, das Mikrofon, den Lautsprecher, den Kopfhöreranschluss usw. Hinweis: Gehe vorsichtig mit dem Display um, damit das Display-Flexkabel des Displays nicht beschädigt wird, was zu Fehlfunktionen oder einem Totalausfall führen könnte.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Itel 2163 zerlegen, Telefon ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Itel 2163 zerlegen, Telefon ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Telefon zuerst durch langes Drücken des Power-Buttons aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Itel 2163 zerlegen, Rückabdeckung und Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Itel 2163 zerlegen, Rückabdeckung und Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Itel 2163 zerlegen, Rückabdeckung und Akku entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung des Handys und den Akku, prüfe anschließend auf vorhandene SIM-Karte(n) und wirf die SIM-Karte(n) aus dem SIM-Karten-Slot (den SIM-Karten-Slots) aus.
      Frag FixBot
    3. Itel 2163 zerlegen, Muttern herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Itel 2163 zerlegen, Muttern herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Itel 2163 zerlegen, Muttern herausdrehen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nimm den Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 zur Hand und suche die vier (4) vorhandenen Muttern/Schrauben, die das Vorder- und Mittelgehäuse zusammenhalten.
      Frag FixBot
    4. Itel 2163 zerlegen, Das Telefon aufhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Itel 2163 zerlegen, Das Telefon aufhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Itel 2163 zerlegen, Das Telefon aufhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Nimm eine Plastikkarte und heble das Telefon am hinteren Ende in Richtung Ladeanschluss auf, um das Mittelgehäuse (SIM-Schlitten-Gehäuse) vom vorderen Gehäuse (Display-Gehäuse) zu trennen.
      • Heble das Telefon nicht mit dem Finger auf; das ist weder sicher noch schonend, da du dir dabei einen Fingernagel verletzen kannst.
      Frag FixBot
    5. Itel 2163 zerlegen, Blick auf das Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 3 Itel 2163 zerlegen, Blick auf das Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 3 Itel 2163 zerlegen, Blick auf das Motherboard: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nachdem du das Handy aufgehebelt hast, liegen das Motherboard und der Bildschirm frei. Am Motherboard sind der Ladeanschluss, das Mikrofon, der Lautsprecher, der Kopfhöreranschluss usw. befestigt.
      • Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Bildschirm, damit das Display-Flexkabel nicht beschädigt wird und der Bildschirm dadurch eine Fehlfunktion hat oder gar nicht mehr funktioniert.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
when i talk to sombody my voice is not clear
bhanu chandar - Antwort Teilen
@bhanuchand84964 @bhanuchand84964 try to replace new mouse peace because mouse peace is a device which receives the voice
Kire Peter - Antwort Teilen
Would the screen be usable if remove it from the motherboard?
Ishita Gupta - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 164
Insgesamt: 4,903
