Zum Hauptinhalt wechseln
J-Series Schlage Türknauf reparieren
Was du brauchst
  1. J-Series Schlage Türknauf reparieren, J-Series Schlage Türknauf reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 J-Series Schlage Türknauf reparieren, J-Series Schlage Türknauf reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 J-Series Schlage Türknauf reparieren, J-Series Schlage Türknauf reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, eine oberhalb und eine unterhalb des Türgriffs, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
    • Nimm den losen Türknauf ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. J-Series Schlage Türknauf reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 J-Series Schlage Türknauf reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Achte sorgfältig darauf, die Löcher auf beiden Seiten für einen korrekten Zusammenbau auszurichten.
    • Richte die Löcher im Türknaufmechanismus an den entsprechenden Löchern im Türrahmen aus.
    • Sorge für einen passgenauen Sitz, damit die Schrauben richtig greifen, den Türknauf sichern und seine Stabilität gewährleisten.
    Frag FixBot
  3. J-Series Schlage Türknauf reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 J-Series Schlage Türknauf reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze die Schrauben in den Türknauf ein.
    • Richte die Schrauben vorsichtig an den entsprechenden Löchern im Türknauf aus.
    • Setze die Schrauben gerade an und ziehe sie gleichmäßig fest, um ein Ausleiern des Gewindes oder eine Beschädigung des Knaufs zu vermeiden.
    Frag FixBot
  4. J-Series Schlage Türknauf reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 J-Series Schlage Türknauf reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Befestige den Türknauf mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher von beiden Seiten der Tür.
    • Ziehe die Schrauben fest an, aber überdrehe sie nicht, um ein Ausnudeln der Schraubenköpfe oder eine Beschädigung des Türknaufmechanismus zu vermeiden.
    Frag FixBot
  5. J-Series Schlage Türknauf reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 J-Series Schlage Türknauf reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Türklinkenschrauben fest, bis sie stramm sitzen und du einen Widerstand spürst.
    • Prüfe nach dem Festziehen, ob die Türklinke korrekt in den Schließmechanismus greift und die Falle sicher und einwandfrei funktioniert.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Austin Community College, Team 73-14, Kapoor Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 73-14, Kapoor Fall 2025
AUSTINCC-KAPOOR-F25S73G14
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 319
