Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 2 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 2 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne das Lautsprechergitter mit einem Metallspatel.
  2. JBL Charge 2 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Entferne die Endkappe. Wiederhole das Ganze für die andere Seite.
  3. JBL Charge 2 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der seitlichen Abdeckung heraus .
    • Drehe die seitliche Abdeckung ab und entferne sie vom Gerät.
  4. JBL Charge 2 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #1 aus der Akkuabdeckung heraus.
    • Hebe die Abdeckung mit einem Spudger ab.
  5. JBL Charge 2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger am Akkustecker ein, wackle ein wenig und löse den Stecker ab.
  6. JBL Charge 2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 JBL Charge 2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 JBL Charge 2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schabe die Abdichtung des Akkukabels mit einem Plastikwerkzeug ab. Achte darauf, dass das Akkukabel vom Gehäuse frei ist.
    • Schiebe den Akku heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Mauzor Ilonzo
495 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G4
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Thanks for the manual! Easy repair this way.
Jeroen Cox - Antwort
The JBL Charge 2 I have only needs the rear screen to be taken off. Once removed, just unscrew the battery holder plate. No need to unscrew the bass speakers. The battery plate is pretty well protected against water entering. You have to remove some silicone caulking to take out the power plug. My speaker takes the “New” Charge 2 battery.
Rogelio Fernandez - Antwort
Could you please suggest me where to buy battery for JBL Charge 2. Iam from Visakhapatnam, India. My mail vasudev.chiratla@gmail.com.
Vasudev Chiratla -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 287
Insgesamt: 20,170
