Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im JBL Charge 2 getauscht werden kann.
Was du brauchst
Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
Entferne die Endkappe. Wiederhole das Ganze für die andere Seite.
Drehe die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der seitlichen Abdeckung heraus .
Drehe die seitliche Abdeckung ab und entferne sie vom Gerät.
Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #1 aus der Akkuabdeckung heraus.
Hebe die Abdeckung mit einem Spudger ab.
Setze einen Spudger am Akkustecker ein, wackle ein wenig und löse den Stecker ab.
Schabe die Abdichtung des Akkukabels mit einem Plastikwerkzeug ab. Achte darauf, dass das Akkukabel vom Gehäuse frei ist.
Schiebe den Akku heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Thanks for the manual! Easy repair this way.
The JBL Charge 2 I have only needs the rear screen to be taken off. Once removed, just unscrew the battery holder plate. No need to unscrew the bass speakers. The battery plate is pretty well protected against water entering. You have to remove some silicone caulking to take out the power plug. My speaker takes the “New” Charge 2 battery.
Could you please suggest me where to buy battery for JBL Charge 2. Iam from Visakhapatnam, India. My mail vasudev.chiratla@gmail.com.
