Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 2 zerlegen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. JBL Charge 2 zerlegen, Lautsprechergitter: Schritt 1, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 zerlegen, Lautsprechergitter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die Lautsprechergitter mit einer Plastikkarte oder einem Spudger.
    • Wende nicht zuviel Kraft an. Die Gitter sind leicht verklebt.
  2. JBL Charge 2 zerlegen, Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 zerlegen, Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier Schrauben heraus.
    • Löse das runde Kunststoffteil und entferne vier weitere Schrauben.
  3. JBL Charge 2 zerlegen, Wir sind drin: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 zerlegen, Wir sind drin: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Jetzt ist die Hauptplatine zugänglich.
    • Der Akku lässt sich leichter abklemmen, wenn du vorher das Mikrofon abtrennst.
  4. JBL Charge 2 zerlegen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 2 zerlegen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die beiden Schrauben an der weißen Abdeckung heraus.
    • Hole den Akku aus seiner Vertiefung heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alexandre Isaac
2.863 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
The Repair Academy Mitglied von The Repair Academy
Business
1 Mitglied
20 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
About to try this, will give feedback
Rick Purchase - Antwort
This is the charge2 + not the charge2
The Daniel - Antwort
there aren,t any screws in the cap
Norman Ingham - Antwort
I have the same problem. I think this is a TL model, but I have not been able to find any information on how to correctly remove the end caps. I don’t want to scratch or break anything trying to pop the end caps off.
Bobcov -
Thanks so much! I had a broken bit of plastic inside the tube after I left my speaker in my checked luggage and it got smashed around. I followed the instructions and managed to get it out, the speaker is purring again without the annoying ass rattle!! You're a legend my friend. TY
itgotfixed - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 50,414
